willda
 Favorit nestaruje
Zdravím, mám takový problém. Když jsem dneska sedl do favorita a chtěl nastartovat, tak se při otočení klíčku normálně rozsvítili kontrolky (dobíjení, mazání), ale když jsem "začal startovat" tak startér jen cvakl, a zhasly kontrolky dobíjení i mazání a rozsvítila se jen kontrolka brzdový kapaliny (to nevim jestli je normální). Když jsem pak znovu vypnul zapalování a zkusil to znova tak se kontrolky dobíjení a mazání ani nerozsvítili, ale když jsem to pak zkoušel znova, tak zase někdy svítili, ale při pokusu o natočení opět zhasli a nerozsvítili se.... Nevíte někdo, kde by mohl být problém?
| 10.10.16, 20:17 |
21lucas
 Re: Favorit nestaruje
slaba baterie dobij ji nebo vymen za novou - problemy se se zhorsujicim pocasim budou vic a vic opakovat
| 10.10.16, 20:18 |
willda
21lucas píše: slaba baterie Baterku jsem tam dával z druhýho auta (ve kterým startovala před tím i po tom) a furt to samý
| 10.10.16, 20:25 |
jjjano3
štartér sa zrejme nerozbehol, buď nejde pretočiť motorom alebo by sa nebodaj nejak zablokoval. teda cievka zopla, no štarér stál a napätie spadlo nízko že pohasli kontrolky
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 10.10.16, 20:28 |
škodovka
karosář
Na roztlačení to chytne?
| 10.10.16, 20:28 |
willda
škodovka píše: Na roztlačení to chytne? Zkusit to roztlačit mám v plánu zejtra - teď večer už se mi nechtělo....
| 10.10.16, 20:41 |
fatal
A co to dělá když zapneš zapalování a přitáhneš páčku dálkovek (světelná houkačka)?
| 10.10.16, 21:20 |
willda
fatal píše: A co to dělá když zapneš zapalování a přitáhneš páčku dálkovek (světelná houkačka)? To jsem myslím nezkoušel. Co a jak by se podle toho dalo poznat?
| 10.10.16, 21:37 |
fatal
Pokud taky zhasnou kontrolky, tak není problém v motoru ani startéru, ale v baterce (vnitřní odpor) nebo kabeláži od baterky (přechodový odpor).
| 10.10.16, 21:40 |
Viky
Na Favu uz problém s upadlou zemi motoru není? Ma to hlavni zem na kastli nebo na motoru?
| 11.10.16, 00:15 |
na převodovku
| 11.10.16, 09:39 |
Lamač
A novšie typy priamo na motor.
| 11.10.16, 18:37 |
p.s.
vyndej pojistkovku rozeber a veškerý spoje proletuj
| 12.10.16, 00:31 |
