[ Příspěvků: 8 ] |
Automaticky sytič vybíjení baterky
caja008
Registrován: 19.1.12, 09:50 Příspěvky: 25 Bydliště: Nová Paka
Zdravím mám motor z fanouše v trakturku a resim problém baterka jeden den jde vše ok přijdu ráno baterka hluchá. Teď potřebuju vědět když připojuji baterku tak mi cvaka na karbce ten valecek i pri vypnutím kličku je to normální ze na něj jde ostrej + nebo se někde něco stalo a nebo mám hledat problém úplné jinde pak už je jen altik.. dekuji
| 12.10.16, 12:14 |
fatal
 Re: Automaticky sytič vybíjení baterky
Na karbu při vypnutém zapalování nemá nic cvakat.
| 12.10.16, 14:10 |
Lamač
Ten kablik z karbeca pripoj na vyvod 15 na indučke,alebo na 15 na spínacej skrinke.
| 12.10.16, 14:54 |
Kluci z Paky
Vývojář
Tak pokud jde +12V bez klíčku, tak je to jasné vybíjení baterky. Otázkou je, kdy chyba nastala??? Normálně to před tím fungovalo a najednou to je špatné?
| 12.10.16, 17:15 |
škodovka
karosář
A nebo..za předpokladu, že všechno funguje a nechce se ti v tom hrabat, si pořiď odpojovač baterie.. však je to jenom traktor
| 12.10.16, 18:00 |
Ten váleček je el.ventil volnoběhu, ne? Je zbytečné aby to jelo pořád, tak na tu 15. A vybíjí to určitě ten váleček, tedy elektroventil? Zkusil bych to na jeden den odpojit, jestli to bude vybíjet baterii i tak. Pak má být na 15 napojena i spirála na vyhřívání bimetalu u sytiče.
| 4.11.17, 19:10 |
Lamač
Varoku,po roku?
| 4.11.17, 20:05 |
Aha, jsem si nevšiml, omluva.
| 4.11.17, 20:11 |
[ Příspěvků: 8 ] |
