Los Karlos
 dotaz
Ahoj mam felicii 1.9 a problem v elektrice, když chci startovat, nežhaví, v poloze klíče kdy se rozsvítí kontrolky jde do startéru slabý proud a když oddělám odpojovací x relé, tak to žhaví, ale jinak nic nefunguje, ale zase nastartovat to jde. Vypalilo mne to startér a už jsem si bez radný, prosím o radu. Děkuji
| 1.12.16, 18:05 |
 Re: dotaz
starter máš ko
| 1.12.16, 18:45 |
Los Karlos
 Re: dotaz
Startér je nový
| 1.12.16, 19:22 |
 Re: dotaz
[quote="Los Karlos"] jde do startéru slabý proud
čím to měříš ten slabý proud
| 1.12.16, 19:35 |
jjjano3
 Re: dotaz
elektrická časť spínačky môže byť KO, treba skontrolovať a vymeniť, porp. odpojiť káble a mimo spínačku spojiť a vyskúšať. spojim napr. káble 30 a 15 a to je prvá poloha klúča. potom priložím ku tomu 50 a ide štartér...
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 1.12.16, 20:02 |
Lamač
 Re: dotaz
Na odpojenej 50tke čo ide do štartéra,napätie máš,pri zapnutom zapaľovaní tam ide cez cievku relátka x.Takže to je v poriadku.Funguje ti napr.vyhrievanie zadného okna pri zapnutom zapaľovaní?Ak ani to nie,problem by som hľadal v x-ku a jeho zapojení.Ukostrenie motora je v akom stave?
| 1.12.16, 22:30 |
Los Karlos
 Re: dotaz
X rele nové, startér nový i jsem ho ukostřil zvlášt a nic, pojistkovou skřín jsem měl rozebranou do součástky vyčistil jsem ji a nic.
| 2.12.16, 08:57 |
jjjano3
 Re: dotaz
ešte treba skontrolovať aj žltý kábel 50 na štartéri či nie je uhnitý a pod.
| 2.12.16, 16:00 |
Los Karlos
 Re: dotaz
žlutý kabel jsem odpojil a napojil to na přímo, ale jde mi i proud slabým zeleným káblem do alternátoru, není možné, že ten by byl špatně ukostřen?
| 2.12.16, 16:49 |
 Re: dotaz
ach jo
| 2.12.16, 20:21 |
Lamač
 Re: dotaz
Další expert.Nakoniec to bude nejaká somarina..
| 2.12.16, 20:28 |
 Re: dotaz
Už si barvy káblíků nepamatuji, ale tenký káblík do altíku je asi jen od kontrolky dobíjení. Tam velký proud není, jen co si veme ta žárovička.
A nakonec je jen vybitá nebo KO baterka, ne?
| 2.12.16, 21:02 |
jjjano3
 Re: dotaz
slabý zelený kábel do alternátoru je kábel od kontrolky dobíjania, a slúži na nabudenie alternátora. takže prúd tadial tečie do alternátora, to je jasné
| 2.12.16, 21:03 |
Los Karlos
 Re: dotaz
baterie je nová, tu jsem bral ze starterem, ale muže mi někdo poradit, jak přesně vede ten žlutý kabl od spínačky do startéru a jaké rele je na žhavení?
| 3.12.16, 14:02 |
breta1
 Re: dotaz
Máš schémata elektriky od 1,9D? Při poloze start na spínačce D se objeví 12V na jejím kontaktu 50, po žlutém drátu to jde na startér B na kontakt 50, a spojí silový kontakt 30 na motor startéru, který se roztočí.
| 3.12.16, 14:40 |
