Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 5.11.26, 16:06
 Favorit (ne)startuje
Příspěvek Favorit (ne)startuje
Zdravím.
Máme problém s Favoritem 135L (r.v. 90).
A to, že se občas (ale poslední dobou spíš častěji) stane, že nejde nastartovat. Už opravdu nevím, čím by to mohlo být a automechanik zas nejsem. Zkoušel jsem měnit kabely od svíček, kostřící pásek motoru, víčko rozdělovače a zatím to nepomohlo. Napadá mě už jen rozdělovač a cívka.
Zajímavější je jen to, že to dělá občas, občas chytne jak na benzín, tak na plyn a jindy nic a musí se to roztáhnout, nebo strčit z kopce.
Dnes to dokonce chcíplo za jízdy a už nechytlo, zase až po roztažení.
Neví někdo na co se primárně zaměřít?
Napadá mě cívka v rozdělovači, ale tuto závadu jsem na svém voze měl kdysi já a auto nešlo ani nastartovat a ani roztáhnout a chcípalo víceméně náhodně i za jízdy.
Tento to udělal dnes poprvé, že chcípnul za jízdy, jinak vždy dojel kam měl, a kdyžtak nešel nastartovat po jízdě, když se motor vypnul a znova startoval...
Startér se točí normáně, baterka se zdá taky v pohodě...
Renault R19 1,8S RT 65kW LPG
Škoda Favorit 136LS LPG fkorozi - ta už je minulostí:o)
2.2.07, 23:32
Příspěvek Re: Favorit (ne)startuje
TH píše:
Zdravím.
nemáš náhodou starej tym favorita dovezenej z německa němci si na to dávali taky různy patenty ktery dělají bordel zkus si zehnat novej obyčejnej klasickej karbec na favo bo tak zkus dat ze 130ky
2.2.07, 23:44
Ne je to normální auto původně koupené v ČR, doteď jezdil spolehlivě a svižně, ale v srpnu jsem ho krapet uvařil, tak bylo nutné měnit těsnení pod hlavou a zbrousit hlavu, ale zas jezdil OK, problémy se startováním se objevily asi v říjnu.
2.2.07, 23:51
TH píše:
ja to vidim na nieco so zapalovanim: skus napr. vymenit sviecky, to nikdy nie je naskodu :D
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
3.2.07, 02:34
máš dvě možnosti bud je to v přívodu paliva nebo v zapalování
3.2.07, 11:26
jo ale on tam má i plyn a taky nic jestli to tam teda nevalí oba naráz miloš
3.2.07, 17:09
já jsem takový případ měl u 1.1 golf, vyměnili tam všechno i motor, nakonec mi to prodal, tři dny jsem se potil, chystal jsem si lano že si to hodím, nakonec jsem na to přišel prasklá hadice od sání k posilovači brzd, ale u fáčka je tryska minima, takže kdyby se to stalo tak to jde nastartovat, ale zhoršit start to může miloš
3.2.07, 17:13
[ Time : 0.020s | 11 Queries | GZIP : Off ]
