[ Příspěvků: 10 ] |
Přepínač dálkových světel š12O
škodovka
karosář
Ahoj, nedělal jsem to zhruba 10 let a už si to moc nepamatju.. Jde mi o výměnu toho plastového nesmyslu v páčkách pod volantem pro páčku na blinkry a dálkovky.. Pamatuju si, že se páčka musí ,,rozlisovat,, prostě nějak stáhnout ten druhý plastový bebech na konci a vypinovat (nebo ustrihnout  ) drát na klakson..akorát mi to nějak nejde stáhnout a nerad bych to poškodil.. Máte nějaké tipy jak na to, nebo co dělám špatně?
| 4.3.17, 16:13 |
 Re: Přepínač dálkových světel š12O
já to dělal naposledy tak před pětadvaceti lety, příšerné, konec páčky se dá rozdělat
| 4.3.17, 19:15 |
škodovka
karosář
Tak jsem to nakonec opatrně nahřál horkovzduškou a nechalo se to stáhnout..ty plasty jsou potřiceti letech hrozně tvrdé a křehké Drát ke klaksonu jsem nakonec ustřihl, protože mi to nešlo vypinovat ze svorky..  ale když už takovou prasečinu, tak jsem ji aspoň napravil trošku tím, že jsem ten drát opatřil konektorem, který projde dírou v lucasu, takže až se to posere příště, tak to prostě jen rozpojím No a nakonec jsem musel zkanibalizovat ještě jedny taky urvané páčky, protože se mi při skládání povedlo zlomit jednu plastovou pacičku toho základního tělěsa, která funguje jako pružinka, pro vracení světelné houkačky..marné, ta umělá hmota už nepruží jak by měla
| 4.3.17, 22:46 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6814 Bydliště: Slezsko
ten plast ještě dostane koupit ? asi před 10 lety stál cca 7kč, taky jsem to zkoušel opravit, ale při rozborce se to celé rozsypalo, takže jsem měnil celý kus.
| 6.3.17, 08:38 |
škodovka
karosář
Pořád ho normálně koupíš dokonce i cenu jsi trefil na chlup správně No to se rozsype vždycky, potom to musíš posbírat a složit
| 6.3.17, 11:25 |
john simple
by mě zajímalo, jaký je originální postup opravy/výměny. měnil jsem to v práci, všechny ty pružinky a blbinky jsem nenašel
| 7.3.17, 11:51 |
škodovka
karosář
Základem je to rozebírat nad krabicí od bot, nebo pekáčem
| 7.3.17, 12:52 |
john simple
dobrá rada pro příště
| 8.3.17, 08:56 |
21lucas
ja to na ucnaku delal ale nic sem neztratil - asi zalezi na sikovnosti
| 8.3.17, 21:01 |
Peter50kw
Bez cviknutia kablika to neide. Original postup opravy je vymena celeho kramu. Menil som to pred mnoho rokmi a este par kamošom. Nahrievat nic nebolo treba. Stratiť sa mi nic nepodarilo.
| 11.3.17, 07:46 |
[ Příspěvků: 10 ] |
