Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.10.26, 11:31
 netoci starter
Příspěvek netoci starter
Nazdar. Mam taky problem so startovanim na S130. Starterom to asi nebude pretoze ten som uz vymenil ( za reduktorovy) a problem pretrvava. Bateria nabita a v podstate nova.
Symptomy: Poloha 1 rozsvieti Sa standardne kontrolka akumulatoru a oleja
Poloha 2 rozsvieti Sa kontrolka brzd a Nic. Starter netoci, nebzuci, necvaka.
Btw pri polohe 1 Sa v motorovom priestore ozve cvaknutie. Nebol som schopny to nejak blizsie lokalizovat ale zda Sa mi ze to vychadza niekde ako je termostat ale mozem Sa mylit. A nikdy predtym som Si to nevsimol ale mozno to tam aj cvakat ma a ozaj som si to iba nevsimol
Prosim poradte (asi by bolo dobre dodat ze do elektriny sa moc nerozumiem)
17.3.17, 15:02
Příspěvek Re: netoci starter
zdar. pohasnú nejak kontrolky pri tom ? inak by si mal skúsiť štartér napriamo, z cievky kábel opreť o plus, to je ten najhrubší kábel. a potom to isté skúsiť na spínačke, na kontakte 50 by mal byť žltý kábel a opreť ho o plus. ak štarter pojde, tak OK a spínačka je zlá. to tipujem.
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
17.3.17, 17:09
No tie kontrolky Sa spravaju tak ze pri polohe 1 tie dve zapnu, ptm pri polohe "1,5" Sa zapne brzdova, a ked uplne otocim do polohy 2 tak sa ta olejova a akumulatorova mierne stlmia.
Nerozumiem ale uplne ktore kable na startery myslis. Je ram Ten od baterky, 50 od skrinky, a ten treti co spaja tie dve casti starteru :D (sorry za amatersky termin). Mam spojit ten od baterky s tym "spajajucum"?
17.3.17, 17:19
Ten spojovací asi myslíte takový ten pásek. Ten je upevněný na cívce spodním šroubem. Tady je myšlen ten horní šroub. Měl by být spojen napřímo s baterií. Vytáhněte ten faston konektor s tenkým káblíkem a konektor na cívce spojte s tím horním šroubem. Startér by měl točit.
Spínačku lze vyzkoušet tak, že na ten tenký drát z cívky startéru zapojíte žárovku. Druhý vývod žárovky spojte s kostrou vozu. Po zapnutí klíčku do polohy 2 by měla žárovka svítit. Pokud nesvítí, tak je špatná spínačka.
17.3.17, 17:36
Stale presne nerozumiem co mam kde spojit, ale mal by Sa tak xa hoku stavit kamos mechanik tak ten mi to snad vysvetli ako to myslite :D. Napisem potom ako to dopadlo
17.3.17, 17:43
na štartéri je 50 od spínačky, tú odpojiť a kusom káblu to spojiť s prívodným plusom od baterky. samozrejme hodený neutrál :D a zistí sa či štartér vôbec točí alebo len vysúva pastorok alebo čo
Felícia 1.9D
17.3.17, 17:49
Ok uvidim ci najdem neaky kablik cim to spojim :D
17.3.17, 17:54
to doma sa musí nájsť istotne :D
Felícia 1.9D
17.3.17, 18:13
No tak spojil som 50 s plusom od bat. A ani nim nehlo
17.3.17, 18:58
tak potom je problém v samotnom štartéri alebo nejde potočiť motorom. takže štartér von, a skúsiť ho mimo auta na baterku pripojiť
Felícia 1.9D
17.3.17, 19:06
A nebo uhnila kostra k motoru. :D
17.3.17, 22:49
dalsi pokus - nejlepe funkci startovaci kabely a pripojit MINUS pol baterie s motorem
nebo jednoduse receno kus kastle s motorem
a vyskouset starter znovu
dalsi je vzit racnu nebo aspon klic a skusit otocit motorem pres remenici zda se toci relativne lehce
17.3.17, 22:59
natáhni si minus z baterie přímo pod šroub co drží startér v převodovce :idea:
felda combi 1.6
18.3.17, 00:21
dik za dodatocne rady. Niesom momentalne doma (asi zopar dni nebudem) tak nemam moznost sa s tym hrat. Ked pridem tak skusim co to da.
Este jedna otazka. Ta uhnita kostra motoru by sa zrejme asi prejavila tak ze by aj ine spotrebice nefungovali... ci?
18.3.17, 13:41
mno je to jedna z možností
hmm tak by správne nefungovalo to čo kostrí cez motor, to je napr. altík, potom aj zapalovanie, ventil na karburátore ( spína v polohe 1 ), kontrolka oleja, teplomer.... záleží však podla prechodového odporu toho "zlého" miesta a odbere zariadenia
Felícia 1.9D
18.3.17, 14:39
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 6 návštevníků
[ Time : 0.089s | 12 Queries | GZIP : Off ]
