[ Příspěvků: 7 ] |
Zapojeni čerpadla v nadrži
hardb
Junior TW team, Tydýt
Registrován: 5.10.08, 18:43 Příspěvky: 2704 Bydliště: olomoucký kraj
Zdravim, řešim dilema jak zapojit čerpadlo do jiné nadrže na benzin ....
Pokoušim se posvařovat a složit přespolní vozidlo a chci mit motor se vstřikovanim ....
Proto chci pouzit čerpadlo pouze jen ten "hlinikovy váleček" a proto se bojim ze pri zapnuti cerpadla by mohla preskocit jiskra nebo neco co by mohlo udelat neplechu
Proto myslite si ze by stacilo ty kontakty zapajet a zaizolovat nebo to utesnit ?
Diky
| 18.6.17, 19:26 |
 Re: Zapojeni čerpadla v nadrži
Jestli to máš do nějakého samodomo vozítka typu traktůrek apod., tak bych dal raději vnější čerpadlo. U těch čerpadel v nádrži je to asi schválně v tom plastovém boxu, aby to bylo chráněné proti jiskření. Vnější čerpadlo by možná mohlo být nějaké Facet, ne?
| 18.6.17, 20:23 |
Lamač
Iskrenie nehrozí,výpary benzínu v nádrži to nedovolia.
| 18.6.17, 20:41 |
hardb
To varok: No napred jsem chtel "jednoduse" provrtat plastovej kanistr na benzin jenze to by bylo slozite zas zalepit a vse utesnit pak sem zkounal dalsi moznosti a porad nic aby to slo zrealizovat a davat tam origo nadrz je blbost kdyz staci zhruba 10 litrova  To Lamač: To jsem rad, preci jen sem si rikal ze by to nemuselo nic udelat kdyz nikdy to nemuze 100% tesnit kdyz je to jen tak zacvaknute v plastu .. Tak staci jen trosku upravit praskovej hasicak
| 18.6.17, 22:10 |
Občas jsou v inzercích nádrže k bufíkům. Co to udělat z toho a dát tam kohout z motorky? Nevím kolik ty nádrže mají obsah, ale kolem 10 litrů to možná bude.
| 18.6.17, 22:20 |
hardb
tak na to jsem se díval také že by to od bufiku šlo použít, byly celkem za rozumnou cenu ale když sem zkoumal po dilně jak to udělat tak jsem "zakopl" o pěnový hasičák který jsem puvodně chtěl použít na vytlačení oleje obsah má alespoň 10 litru tak si myslím že by to bylo snad nejschudnější řešení, je to taková nádoba, neměl by zreznout takže jen při každem plnění budu muset vydělt převlečnou matku z čerpadlem což není zas až tak složité
| 22.6.17, 06:22 |
Nebo kup někde na bazoši apod. klasickou tlakovou nádobu. Teď tam je myslím i pár malinkých, kolem 20L. Svářečku máš, udělej tam dva otvory a vyřešené. Na jeden dáš hadici na plnění benzínem, nebo tam dáš přímo víčko, druhý dáš nějaký systém na pal. čerpadlo.
| 22.6.17, 18:23 |
[ Příspěvků: 7 ] |
