Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.10.26, 23:40
 Fabia 1.2 51kw při zatížení odběru el. jakoby chcipe
Příspěvek Fabia 1.2 51kw při zatížení odběru el. jakoby chcipe
Dobrý den mám Fabii 1.2 51kw R 2008 naj. přes 200tis. Při změně zatížení odběru el. jakoby chcipe. Otáčení volantem, zatížení serva, seslapnuti brzdy, zapnutí světel, přepnutí ventilátoru, zvýšení rychlosti ventilátoru... U těchto úkonů, jakoby chtělo chcipnout, zákolisani otáček. Přes mou pofidernou diagnostiku v klidu při stabilním a třeba i vyšším odběru je napětí cca14v. Při změně zakolisa na chvilku i na 12v na v tu dobu zakolisa i volnoběh. Nějaký nápad. Alternátor? Děkuji.
10.2.18, 19:19
Příspěvek Re: Fabia 1.2 51kw při zatížení odběru el. jakoby chcipe
chce to diagnostiku a zjistit závady blok měřených hodnot,
pak prověřit spínač spojky, brzdy, zda vůbec motor ví že stojíš a máš vyřazeno,
10.2.18, 20:18
[ Time : 0.014s | 13 Queries | GZIP : Off ]
