Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 18:56
 Felicia Airbag.
Příspěvek Felicia Airbag.
zdravím, mám tu Felicii s ABS + 2x Airbag na opravu karoserie a přied svařování jsem odpojil baterii, na několik hodin.
po připojení baterie motor běží, ABS zhasne, ale kontrolka airbagu se orzsvítí, zhasne a vzpátěí se znovu rozsvítí...
Nic co by souviselo s airbagy jsem nedemontoval. (budu ale potřeboval o zub přehodit volant).
Předem děkuji za odezvu.
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
22.4.18, 14:19
Příspěvek Re: Felicia Airbag.
Diagnostika tvrdí čo?A ináč odpájať baterku pri zváraní nemá absolútne žiadny zmysel...Je to asi rovnaká somarina ako v mraze prebliknúť svetlami,aby sa baterka obživila...
Skontroluj napätie baterky.
22.4.18, 17:18
Diagnostika neříká nic, protože jí nemám.... Já teda rovnou přehodím ten volant o zub, a až dodělám tu opravu karoserie, tak s tím někam zajedu.... Napětí baterky je v pořádku, už jsem jí i dobíjel a má 12,4V v klidu, ještě přeměřím napětí při nastartovaném motoru kvůli dobíjení, až to budu zase přestrkávat po garáži.... Když byla chyba v dobíjení, tak strašilo i ABS...
22.4.18, 19:22
Přehazovat o zub volant je prasečina. Radši to nastav na čepech řízení.
22.4.18, 22:24
