FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 4 ] |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
 Felicia Airbag.
zdravím, mám tu Felicii s ABS + 2x Airbag na opravu karoserie a přied svařování jsem odpojil baterii, na několik hodin.
po připojení baterie motor běží, ABS zhasne, ale kontrolka airbagu se orzsvítí, zhasne a vzpátěí se znovu rozsvítí...
Nic co by souviselo s airbagy jsem nedemontoval. (budu ale potřeboval o zub přehodit volant).
Předem děkuji za odezvu.
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 22.4.18, 14:19 |
Lamač
 Re: Felicia Airbag.
Diagnostika tvrdí čo?A ináč odpájať baterku pri zváraní nemá absolútne žiadny zmysel...Je to asi rovnaká somarina ako v mraze prebliknúť svetlami,aby sa baterka obživila... Skontroluj napätie baterky.
| 22.4.18, 17:18 |
Pech.
 Re: Felicia Airbag.
Diagnostika neříká nic, protože jí nemám.... Já teda rovnou přehodím ten volant o zub, a až dodělám tu opravu karoserie, tak s tím někam zajedu.... Napětí baterky je v pořádku, už jsem jí i dobíjel a má 12,4V v klidu, ještě přeměřím napětí při nastartovaném motoru kvůli dobíjení, až to budu zase přestrkávat po garáži.... Když byla chyba v dobíjení, tak strašilo i ABS...
| 22.4.18, 19:22 |
gokralik
Přehazovat o zub volant je prasečina. Radši to nastav na čepech řízení.
| 22.4.18, 22:24 |
[ Příspěvků: 4 ] |
