corrado_vr6
 problem s pipacom zapnutych svetiel na facku
Mam problem so zariadenim ktore upozornuje na zapnute svetla pri vypnutom motore.Totizto...pri beziacom motore so zapnutymi svetlami ked otvorim spolujazdcove dvere tak sa ozve ten neznesitelny zvuk.Prosim kde by sa to dalo prepojit alebo najlepsie by bolo ten pipac vyhodit.Dakujem
| 9.2.07, 21:08 |
deekay
 Re: problem s pipacom zapnutych svetiel na facku
corrado_vr6 píše: Mam problem so zariadenim ktore upozornuje na zapnute svetla pri vypnutom motore.Totizto...pri beziacom motore so zapnutymi svetlami ked otvorim spolujazdcove dvere tak sa ozve ten neznesitelny zvuk.Prosim kde by sa to dalo prepojit alebo najlepsie by bolo ten pipac vyhodit.Dakujem
cau, ten pipak mas od vyroby alebo dorobeny? mam pocit ze na niektorych napr. feldach to bolo takto myslene od vyroby....
v kazdom pripade mozes spravit toto:
-musis najst krabicku, z ktorej sa to pistanie ozyva, v horsom pripade bude oscilator a reprak zvlast,
-pokial je to cisto len krabicka/ obvod s dvoma kontaktmi, tak sa tvoj problem da vyriesit jednym relatkom
-relatko zapojis jednym vynutim na obvod, ktory je zpnuty iba pri zapnutom zapalovani (ja som pouzil poistku kurenia atd.)
-na druhe zapojis pipak, pricom + na pipak privedies z dverneho spinaca (ta blbost co zapina svetlo pri otvorenych dverach).
vysledok: zapnute svetla a motor, otvoris dvere - nic sa nedeje
zapnute svetla a motor vypnuty, otvoris dvere - pipak pisti
neviem to ovela lapesie opisat
| 9.2.07, 21:52 |
corrado_vr6
diky moc...ja sa do toho velmi nerozumiem...niesom elektrikar ale skusim to pretlmocit bratrancovi..on je autoelektrikar thak dufam ze to pochopi..este raz dikes moc:)
_________________ Skoda Favorit 135 L, r.v.1991, 105tis.2.majitel.
alarm, central + DO, sportovy filter, palubka z feldy (zatial nie kompletna)
| 10.2.07, 07:53 |
je to jedna taká malá krabička, ešte menšia ako autorelátko, je to umiestnené na poistkovej skrinke, kde sú relátka a cyklovač stieračov. samozrejme ak to máš origo... do favoritov to dávali myslím od 92-93....
| 10.2.07, 09:27 |
deekay
michalkatka píše: je to jedna taká malá krabička, ešte menšia ako autorelátko, je to umiestnené na poistkovej skrinke, kde sú relátka a cyklovač stieračov. samozrejme ak to máš origo... do favoritov to dávali myslím od 92-93....
tie origo pipaju aj pri zapnutom motore?
| 10.2.07, 14:20 |
deekay píše: michalkatka píše: je to jedna taká malá krabička, ešte menšia ako autorelátko, je to umiestnené na poistkovej skrinke, kde sú relátka a cyklovač stieračov. samozrejme ak to máš origo... do favoritov to dávali myslím od 92-93.... tie origo pipaju aj pri zapnutom motore?
ale nie, pípa to až pri vypnutom motore a otvorených dverách...
| 10.2.07, 14:23 |
corrado_vr6
hmm...neviem ci to tam je origo...ale skor mam pocit ze je to dorabane...predosly majitel sa trosku pohral s autom..mam tam palubovku z feldy napriklad...takze predpokladam ze aj ten pipak je asi dorabany
| 10.2.07, 14:41 |
corrado_vr6 píše: hmm...neviem ci to tam je origo...ale skor mam pocit ze je to dorabane...predosly majitel sa trosku pohral s autom..mam tam palubovku z feldy napriklad...takze predpokladam ze aj ten pipak je asi dorabany
tak to skús nájsť podľa zvuku, ale ja by som to preč nedával...
| 10.2.07, 14:50 |
deekay
robi ti to od zaciatku alebo to len teraz zacalo blbnut? pretoze kamaratovi na felicii to funguje presne takto od vyroby: pipa ci je zapnuty alebo vypnuty motor...
tiez sa mi to zda hlupe
| 10.2.07, 14:54 |
deekay píše: robi ti to od zaciatku alebo to len teraz zacalo blbnut? pretoze kamaratovi na felicii to funguje presne takto od vyroby: pipa ci je zapnuty alebo vypnuty motor... tiez sa mi to zda hlupe
ako ti to blbne? je to závislé na dverných kontaktoch a pluse čo ide z druhej poistky...
| 10.2.07, 14:57 |
deekay
michalkatka píše: deekay píše: robi ti to od zaciatku alebo to len teraz zacalo blbnut? pretoze kamaratovi na felicii to funguje presne takto od vyroby: pipa ci je zapnuty alebo vypnuty motor... tiez sa mi to zda hlupe ako ti to blbne? je to závislé na dverných kontaktoch a pluse čo ide z druhej poistky...
mna sa pytas?  mne to ide ok  ja mam vlastnu vyrobu: relatko + krabicka
| 10.2.07, 15:05 |
deekay píše: michalkatka píše: deekay píše: robi ti to od zaciatku alebo to len teraz zacalo blbnut? pretoze kamaratovi na felicii to funguje presne takto od vyroby: pipa ci je zapnuty alebo vypnuty motor... tiez sa mi to zda hlupe ako ti to blbne? je to závislé na dverných kontaktoch a pluse čo ide z druhej poistky... mna sa pytas?  mne to ide ok  ja mam vlastnu vyrobu: relatko + krabicka
corrada...
| 10.2.07, 15:11 |
corrado_vr6
noo...auto som kupil pred tyzdnom a odvtedy to tak robi...motor je nastartovany svetla zapnute a ked sa otvoria spolujazdcove dvere ihned sa to rozpipa
| 10.2.07, 18:06 |
corrado_vr6 píše: noo...auto som kupil pred tyzdnom a odvtedy to tak robi...motor je nastartovany svetla zapnute a ked sa otvoria spolujazdcove dvere ihned sa to rozpipa
tak to musíš mať prirábané, nájdi to podľa zvuku, a pozri ako je to zapojené.
| 10.2.07, 21:08 |
hitman2003
Registrován: 14.4.07, 11:34 Příspěvky: 1 Bydliště: Presov, SR
Poradite mi prosim kde to mam zapojit? mam favorita a ja som z toho jelen..to pipatko mam kupene len neviem kde ho mam zapojit...diky
| 14.4.07, 11:41 |
