Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 16:38
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Alternátor felicia
Příspěvek Alternátor felicia
Klucí, rychlovka, alternátor Magneton 70 A https://www.autokelly.cz/Product/XS-047903015C/2657765 bude mi pasovat místo altíku 55A ve feldě 1.3 MPi?
24.2.19, 20:05
Příspěvek Re: Alternátor felicia
je možný, že felda ani neměla 55A altík, nikde jsem ho nenašel v nabídce..
24.2.19, 20:15
si to rozklikni je kompatibilni uz s favoritem
24.2.19, 20:36
Tyhle altíky bývají ve feldách běžně. Jsou úplně stejné jako ty 55A, co se zevnějšku týče. Mají asi jen silnější vinutí, diody a regler.
55A se dávaly i do felícií mpi? :shock: Myslel jsem jen do těch prvních bmm. Už v naši bývalé feline 97 MPi byla 70ka a to byla dost socka verze.
24.2.19, 21:46
Měl jsem ve Felicii 70A, měl jsem 55A, teď mám 55A z Favorita s přehozenou řemenicí. Vše záměnné.
24.2.19, 21:54
Já už bych do felícií 55A altíky nedával, minimum ta 70ka. Obzvlášť když to je MPi.
7.3.19, 18:16
Já s 55A nemám problém (když nepočítám nějaké ty prostřeledé diody a ojeté uhlíky), ale proti gustu...
7.3.19, 19:22
Proč 70A? Že by měla Felicia hromadu elektrických udělátek jsem si teda nevšiml. Moje Fáčko s lepším audiem, centrálem a celodenním svícením jezdí na 55A altík v pohodě hromady let. Baterku jsem dobíjel jen párkrát.
7.3.19, 20:40
Tak že by chyba v mém výpočtu? :? Ty máš fáčko ještě s karbecem, ne? Fatal má feldu MPi. Ale možná to nakonec vyjde nastejno. Výrobci asi byli blbí a přestali do felícií ty 55ky dávat a někde v 96-97 je nahradili 70kou. Jen tak?
7.3.19, 21:44
vyřešeno, altík byl 70A, takže jsem investoval do Magnetonu za cca 3500 a je zase na dalších 386000km klid.
15.3.19, 21:32
A já se seru furt s opravama. :lol:
15.3.19, 23:09
Kdyby jsi netrval přímo na Magnetonu, dají se sehnat i altíky už kolem 2500,- kč. A není to přímo nějaká z...á VIKA.
16.3.19, 21:16
Dokonce jsem kdesi našel za cca 1700Kč, nový neorigo...
17.3.19, 21:50
Nějaká zk...á VIKA nebo AQ ne?
17.3.19, 22:22
Junior TW team, Tydýt
Zdravím, využiju tema (pokud to nevadí)
Dotaz se týká buzení alternátoru, to je u felicie vedené 1 kablem který vede do pristrojovky (na kontrolku dobíjení) a druhý přivod vede od spínačky +12V
Tím že se zapne zapalování mel by se nabudit alternátor a tím ukostřit žárovku a mela by zhasnout to je teorie ale jak by vypadala praxe kdybych místo žárovky dal LED diodu z patřičným odporem aby se neusmažila když bych do ní pustil 12 v
Vím že diody pouští proud jen jedním smerem proto by me zajímalo zda by tohle řešení fungovalo nebo i tak budu muset použít žarovku ? Jde mi o to že motor chci použít jako hnací ustrojí na samo-domo vozítko tak by
Dekuji za odpoveď
30.7.19, 08:11
[ Time : 0.023s | 13 Queries | GZIP : Off ]
