Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 18:36
 Fabia 1.4 MPI - někdy nestartuje
Příspěvek Fabia 1.4 MPI - někdy nestartuje
Fabia prostě občas netočí motorem. Startér cvakne, ale neotočí se. Předpoklad byl špatný stykač ve startéru. Jenže když jsem rukou zatáhnul za přívodní kabel ke startéru, start byl okamžitý a bez problému. Čekal jsem tedy uvolněný kabel, povolený spoj nebo něco jiného, co může ovlivnit pohyb kabelem. Ale na startéru i okolo vše drží jak má. Nemá někdo podobnou zkušenost a tedy znalost možné příčiny?
29.2.20, 19:45
Příspěvek Re: Fabia 1.4 MPI - někdy nestartuje
Takže ta cívka na startéru je 100% dobrá, kabel není přerušený , ani silový ani ten tenký od spínačky? Já bych přece jenom zkusil tu cívku vyměnit. Může to být uvolněné uvnitř, třeba špatný spoj drátku vinutí cívky, povolený ten silový kontakt(stykač) uvnitř cívky apod. Nebo nejsou krátké uhlíky ve startéru?
1.3.20, 10:09
Právě že se to stalo jen párkrát, z toho jen jednou jsem u toho byl, ale neměl jsem možnost to proměřit, takže přesně nevím.
Zkoušel jsem to několikrát sepnout drátem od plusu a točilo krásně zas a znova, ale vymlátil jsem tím baterku docela rychle, takže mám další podezření.
Na stykači jedna matka nebyla dost dotažená, takže jsem trochu pročistil a dotáhl oba silové spoje, rovnou zkontroloval a prostříkl i kontakt kabelu od spínačky.
Pak jsem zjistil že řemen už má dost a prokluzuje, okamžitě vyměněn, takže i nabíjení je podezřelé.
Možná že to byla kombinace spatného nabíjení, slabé baterie, špatného kontaktu u stykače, uvidím zda se to bude opakovat.
2.3.20, 08:52
jednou jsem řešil byly povoleny kontakty baterie. Podruhe to byla spinacka.
2.3.20, 21:38
Díky za tip, kontakty na baterii to nebyly (ale stejně jsem je pro jistotu očistil a znova dotáhl). Spínačku jsem nekontroloval vůbec, takže ta bude na řadě až se to projeví příště.
2.3.20, 22:31
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
