Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 06:11
 Vadne dobijeni felicia
Příspěvek Vadne dobijeni felicia
Ahoj
potreboval bych poradit s takovym problemkem. U Felicie MPI kdyz jde motor na volnobeh a nejsou zaple zadne spotrebice problikava dobijeni. Jak zapnu treba ventilaci nebo svetla kontrolka dobijeni prestane problikavat. Jakmile je motor v otackach svetla napriklad sviti tak ze se strida ze sviti min a vic shruba po jedne sekunde. Podotykam, ze pred mesicem byl menen diodovy mustek a novy klinak. Predem dik za rady.
11.2.07, 10:46
A není ten nový klíňák příliš uvolněný?
...nebo ještě zkontroluj regulátor napětí... :wink:
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
11.2.07, 11:50
a jaké máš napětí, jakou kapacitu akumulátoru, kapacita akumulátoru má přímý vliv na dobíjení já jsem měl naposledy případ že se kontrolka rosvěcovala což je vadný diodový můstek a byly jen volné šroubky co ten můstek drží pohromadě M5 jsem to rozebral, podotahoval a ok miloš
11.2.07, 12:22
jo a ten klínák vem si třeba hokejku a protáčej s ventilátorem altíku, pokud se ti nebude točit zároven i motor, tak jak radí bukaj čau miloš
11.2.07, 12:25
Příspěvek Re: Vadne dobijeni felicia
janfoitll píše:
Ahoj
Podívej se na kontakty na baterce jestli není oxidace a nejsou volné očistit podotahovat a podívej se na kostru motoru očistit a dotáhnout,pak napiš jestli je to v pohodě nebo ne .
11.2.07, 16:23
[ Time : 0.070s | 12 Queries | GZIP : Off ]
