FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
janfoitll
Registrován: 27.12.06, 15:17 Příspěvky: 4 Bydliště: PLEVNICKA 1719 PELHRIMOV
 Vadne dobijeni felicia
Ahoj
potreboval bych poradit s takovym problemkem. U Felicie MPI kdyz jde motor na volnobeh a nejsou zaple zadne spotrebice problikava dobijeni. Jak zapnu treba ventilaci nebo svetla kontrolka dobijeni prestane problikavat. Jakmile je motor v otackach svetla napriklad sviti tak ze se strida ze sviti min a vic shruba po jedne sekunde. Podotykam, ze pred mesicem byl menen diodovy mustek a novy klinak. Predem dik za rady.
| 11.2.07, 10:46 |
Bukaj
A není ten nový klíňák příliš uvolněný?
...nebo ještě zkontroluj regulátor napětí...
| 11.2.07, 11:50 |
a jaké máš napětí, jakou kapacitu akumulátoru, kapacita akumulátoru má přímý vliv na dobíjení já jsem měl naposledy případ že se kontrolka rosvěcovala což je vadný diodový můstek a byly jen volné šroubky co ten můstek drží pohromadě M5 jsem to rozebral, podotahoval a ok miloš
| 11.2.07, 12:22 |
jo a ten klínák vem si třeba hokejku a protáčej s ventilátorem altíku, pokud se ti nebude točit zároven i motor, tak jak radí bukaj čau miloš
| 11.2.07, 12:25 |
petr petr
Registrován: 3.7.06, 20:48 Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
 Re: Vadne dobijeni felicia
janfoitll píše: Ahoj potreboval bych poradit s takovym problemkem. U Felicie MPI kdyz jde motor na volnobeh a nejsou zaple zadne spotrebice problikava dobijeni. Jak zapnu treba ventilaci nebo svetla kontrolka dobijeni prestane problikavat. Jakmile je motor v otackach svetla napriklad sviti tak ze se strida ze sviti min a vic shruba po jedne sekunde. Podotykam, ze pred mesicem byl menen diodovy mustek a novy klinak. Predem dik za rady.
Podívej se na kontakty na baterce jestli není oxidace a nejsou volné očistit podotahovat a podívej se na kostru motoru očistit a dotáhnout,pak napiš jestli je to v pohodě nebo ne .
| 11.2.07, 16:23 |
[ Příspěvků: 5 ] |
