Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 20:23
 Zapojení budíků alá š120
Příspěvek Zapojení budíků alá š120
Chlapi prosím vás, jak jsou zapojené budíky u škody řady 742, tedy 105-130? Už je to spoustu let co jsem měl 105ku. Není to přímo na tohle auto, ale v práci máme VZV, myslím přímo Desta a má to ty samé budíky. Prý vozík po GO a polovina věcí tam nefunguje! :evil:
Takže jen +12V červený, kostra bílý káblík a uprostřed dva káblíky jsou osvětlení? Když ten střep přivezli z jedné firmy, tak jsme mysleli že nefunguje jen palivoměr, ale nefunguje ani teplota. U palivoměru funguje jen tzv. hladové oko a budík motohodin.
10.6.21, 19:15
Příspěvek Re: Zapojení budíků alá š120
nerozumim řeči Tvého kmene.. zástrčka je očíslovaná, každý budík má svoje dráty, společný mají jen + palivoměr, otáčkoměr a teploměr a pak kostru. do teploměru kablíček z čidla a do palivoměru kablíček z nádrže. některé typy budíků měly i barevné tečky na sobě co kam patří.. Bílý kablík bych zrovna tipoval na hodnotu z tepločidla nebo nádrže..
13.6.21, 22:07
Aha, jsem to asi špatně popsal. Není tam celá přístrojovka, ale jen samotné kulaté budíky. Tachometr tam samozřejmě není(u VZV na co, že :) ), ale je tam palivoměr, ten neukazuje, jen kontrolka rezervy. Potom tam jsou dva budíky teploty, jeden asi chl. kapalina a druhý teplota oleje. Žádné konektory tam nejsou. Z pojistkové krabičky jdou káblíky přímo Fastonem do budíků. Na každém je žárovka asi osvětlení, ta má dva černé káblíky. Potom tam je červený káblík, bílý káblík a žlutozelený. Všechny jsou spojeny paralelně, tedy všechny +12V, kostry atd. V pátek jsem to zkoušel a šťáva do všech budíků jde, ale budíky nefungují, to je zajímavé. Tak buď blbá kostra, někde, nebo nevím.
14.6.21, 16:30
Online
tak 12V promeris
kostru taky promeris
a ty teplomery mer odporem - jak stoupa teplota klesa odpor vetsinou
ja spis premyslim jestli neni prehozene PLUS a MINUS na budikach
jestli jsou ty budiky funkcni
jestli jsou celkove ty budiky zapojene spravne
fungujici budik i kdyby byl blbe zapojeny musi zaskubnout s rucickou
21.6.21, 14:29
Tak jsem si všiml, že jde i osvětlení budíků. To je hodně důležité. :D
Plus tam je, zkoušel jsem zkoušečkou. Kostra je tam nějaká pofidérní, zkusím najít lepší. No ono to právě ani neškubne ručičkami po zapnutí klíčku, to je právě divné. U aut většinou ručičky budíků po zapnutí klíčku poskočí. Tady ani prd. Zítra si vemu nějaké světýlko. Budíky by měly být popsané, ne?
21.6.21, 15:35
Pokud, tak budou jen barevné tečky u nožů.
22.6.21, 05:28
