[ Příspěvků: 7 ] |
Michal Dolejš
 Forman nestartuje!!!
Forman nenastartuje!!! Prosím o radu,otočím klíčkem a nerozsvítí se kontrolka BATERIE!!!! Vyměnil jsem starter,první část spínací skříňky(fakt hustá práce),cvakne to a nic!!!!! Jinak normálně drandim,akorát musím roztlačovat!! Please nechci se Formánka zbavit,ale toto je již třetí problém se startováním za poslední 3.roky!!
Díky,díky Michal
| 14.2.07, 19:10 |
Martin
A máš dobrou baterku? Očisti očko přívodu elektriky z baterky do spínače a ze spínače do startéru a změř jestli ti tam jde trvale napětí (např. žárovkou) a na druhém jestli se objeví napětí při otočení klíčkem do polohy startovat a dej vědět.
| 14.2.07, 19:25 |
Bukaj
Zkus vyndat desku s pojistkama a relátkama a pořádně jí propájej a nešetři cínem (jako soudruzi v AZNP  )
| 14.2.07, 19:34 |
Nepér
A co má kontrolka dobíjení společnýho se startováním?
Když zapneš zapalování, musí se kontrolka dobíjení rozsvítit, když ne, je KO žárovka nebo je odpojenej regulátor.
A když startuješ, rozsvítí se kontrolka brzdový kapaliny a na startéru musí cvaknout stykač.
Když necvakne, jde to možná zkusit spojit natvrdo, alo to bych se musel jít podívat...
Točí se, nebo se ani nehne?
Jde ovládací napětí do stykače?
| 14.2.07, 19:35 |
Nepér
Bukaj píše: Zkus vyndat desku s pojistkama a relátkama a pořádně jí propájej a nešetři cínem (jako soudruzi v AZNP  )
Co se tohodle problému týče, tak to napětí ke stykači (cívce startéru) jde snad od klíčku rovnou, ta šílená pojistkovka se toho neúčastní...
A jestli to nereaguje správně na polohy klíčku, viděl bych to na nějaký bugy v připojení těch fastonů...
| 14.2.07, 19:38 |
Bukaj
Nepér píše: Bukaj píše: Zkus vyndat desku s pojistkama a relátkama a pořádně jí propájej a nešetři cínem (jako soudruzi v AZNP  )  Co se tohodle problému týče, tak to napětí ke stykači (cívce startéru) jde snad od klíčku rovnou, ta šílená pojistkovka se toho neúčastní... A jestli to nereaguje správně na polohy klíčku, viděl bych to na nějaký bugy v připojení těch fastonů...
To jsem usoudil dle těch kontrolek...
| 14.2.07, 19:47 |
patrik-hp
 Re: Forman nestartuje!!!
Michal Dolejš píše: Forman nenastartuje!!! Prosím o radu,otočím klíčkem a nerozsvítí se kontrolka BATERIE!!!! Vyměnil jsem starter,první část spínací skříňky(fakt hustá práce),cvakne to a nic!!!!! Jinak normálně drandim,akorát musím roztlačovat!! Please nechci se Formánka zbavit,ale toto je již třetí problém se startováním za poslední 3.roky!! Díky,díky Michal
Michale prosimtě a když už se s tim pereš tři roky a pořád to jaksi nefunguje,nechceš to svěřit nějakýmu mechanikovi nebo servisu???  Aby sis to auto neznechutil....zbytečně  Ty si asi nezapojil 15tku startéru,co spíná cívku startéru a možná ještě něco....tak že cvakne spínačka a né startér co???...  Něco si vytáhl s oříšku spínačky.....mrkni jestli tam něco neklimbá za drát.A jestli ti cvaká startér tak co kostra pod autem nebo startér samotnej...Jestli ten startér není nemocnej
| 14.2.07, 21:55 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků |
