Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 01:20
 Reproduktory
Příspěvek Reproduktory
Máte nějakou značku k doporučení ? Ideálně průměr 130 feldovi do dveří.. Koupil jsem 2 roky z5 nějakou sadu z reproshopu přímo pro feldu (předek + ovály dozadu na kombi a nicmoc..), tak doporučené sady už néé
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
14.2.24, 19:46
Příspěvek Re: Reproduktory
Tyjo, to by mne taky zajimalo, potrebuju vymenit repraky ve Formanovi i v Syncru.
Co znamena nic moc? Akoze podla mna je uplne jedno co tam das za reproduktory, aj tak to vzdy bude hrat nahovno kedze tam nemas poriadne urobene ozvucnice a ostatne veci majuce priamy vplyv na kvalitu zvuku.
14.2.24, 21:37
Tak díky za nic.. dvě stejný rádia Orava dvě stejný Felicie,jedna origo repráky škoda,druhá nějaký jvc.jedna hraje líp druhá ne. Takže se ptám na reproduktory,protože předpokládám že na Tw někdo má zkušenost s reproduktory a neodpoví zase na něco jiného než jsem se ptal..
14.2.24, 23:13
No tak potom jedine originaly, ak ti staci ta originalna tragedia co niektori volaju zvukom. Tieto aftermarket disko-blasky urcite v nicom lepsie nebudu.
14.2.24, 23:21
darklord mě předběhl.
Mizerné umístění. Mizerná ozvučnice. Mizerná pevnost plastů. Znám z Felicie, reprák se snaží, dveře vibrují, tapec vibruje, ale basy slyšet nejsou.
A nevím zda náhodou nemá nějaké ze zmíněných vozidel stejnou fíčuru jako měla O1 kombi, která vzadu měla sice pěkný prostor pod repráky, ale hned vedle repráku otvor pro akustický zkrat, prostě jako kdyby to navrhoval někdo znalý jako pomstu a náhodou mu to prošlo. :roll:
Vůbec bych se nedivil, kdyby ty repráky z webshopu v dobrých ozvučnicích hrály parádně.
Předpokládám, že dvoupásmové koaxiální repráky by mohly zlepšit zvuk alespoň u vysokých frekvencí díky vhodnější směrové charakteristice než mají širokopásmové repráky. Vyhnul bych se noname, které jsou třípásmové, ale jedno pásmo je fake. Zvážil bych zpevnění plata nějakou dřevotřískou aby se měly zadní repra "o co opřít".
14.2.24, 23:33
Mě teda při poslechu muziky zadní repro vadí. Když chceš kravál, OK, repro všude možně v autě. Ale pro normální poslech přední repro, ideálně komponentní. Ale jak již je psáno, chtělo by to poladit dveře.
V Rapidu mám kompa Sinus Live 13iL a díky ozvučnici hrají moc pěkně vzhledem k ceně instalace :D
Na koncertu taky nemáš bedny za sebou...
člen Coupé clubu TW
15.2.24, 00:28
darklord píše:
vzdávám to. :roll:
15.2.24, 09:15
darklord píše:
Nesouhlas. Originály byly asi kompromis kvůli ceně. Jsou to širokopásmové repráky s extra kuželem pro vysoké tóny, basový kužel bývá oddělen malým pružným elementem, docela běžné řešení. Výhodou této konstrukce je absence rozhozené fáze (nemá výhybku) a schopnost hrát jak basy tak výšky při použití jen jedné cívky/membrány, nevýhodou je ořez nahoře i dole plus hodně rozhozená frekvenční charakteristika a dost mizerná směrová charakteristika.
Takže záměna za kvalitní dvoupásmové koaxiální repráky zvuk zlepší, ale zázraky nelze čekat kvůli ozvučnici.
Instalace dvoupásmových komponentních repro bude ještě lepší, zejména kvůli lepší směrové charakteristice (výškáče si umístíš tak aby mířily vhodným směrem), ale roste prostorová a fázová chyba a zůstává problém s ozvučnicí.
15.2.24, 11:29
u feldy se dá celkem rozmně předělat uchycení z tapecu přimo na dveře pod tapec tim to pak "přiklopíš" to dost pomůže a dají se pak použít i větší 165mm repro
15.2.24, 12:26
A dá se to po obvodu rozumně utěsnit aby tam nebyl akustický zkrat?
15.2.24, 12:59
MATTESS píše:
Mě teda při poslechu muziky zadní repro vadí...
To bude otázka vkusu. Mi třeba naopak vadí, když to hraje jen zepředu a zezadu slyším hluk od kol (zejména v novějších autech, kde kašlou na odhlučnění podběhů).
15.2.24, 13:01
Spíš vnímání hudby. Na koncertech se neotáčím zády ke kapele, abych ji slyšel zezadu. Nikdy jsem nikoho neviděl, že by se otáčel. Hudba zezadu je divná
BTW v mém autě je odhlučnění na dobé úrovni
člen Coupé clubu TW
15.2.24, 15:23
Pre chlapa je i sex odzadu divný... hlavne ak je vpredu... :D
15.2.24, 20:14
Tak nejaky basy zezadu jsou asi OK, ne? Stejne na vnimani smeru maji nejvetsi vliv vejsky.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
[ Time : 0.042s | 12 Queries | GZIP : Off ]
