Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 02:20
 Špatné starty, demontáž rozdělovače
von GLEXR
Příspěvek Špatné starty, demontáž rozdělovače
Tak jednou za tři-čtyři starty mám problém vůbec rozběhnout motor. Startér točí, ale hrozně pomalu, jakoby úplně skomírá, pohasnou kontrolky. Proč ale?! Startér mám repasovanej, baterka stará cca dva měsíce, nový svíčky, víčko rozdělovače, seřízenej předstih a odtrh, očištěná kostra motoru i startéru. Jednou startuje nebo spíš nestartuje takhle, pak několikrát úplně krásně chytí na dotek klíčku. Horší je to za teplýho motoru.
A eště jednu takovou zajímavost a problém - nejde mi vyndat rozdělovač! Po povolení šroubu na jeho držáku by měl jít vytáhnout nahoru, to ale ani za použití dost velký síly nejde! Zkoušel to i Šemik, ale prostě s ním nehneme. Že by ho tam předchozí majitel narval nějak blbě?
2) Sarah - Škoda 105 S
14.2.07, 13:35
U toho rozdělovače nemůžeš vytáhnout celý rozdělovač z motoru, nebo jenom rozdělovač z držáku?
14.2.07, 14:02
von GLEXR
Rozdělovač z držáku
14.2.07, 14:04
A jde s ním otočit? Vezmi si větší šroubovák a trochu roztáhni tu objímku, pak s ním otáčej a přitom ho tahej nahoru a musí jít ven. A co nejde silou, jde ještě větší silou! :)
14.2.07, 14:15
von GLEXR
To jsme všechno zkoušeli, objímka byla povolená, rozdělovačem šlo točit, ale ven nechtěl. Ta síla nebyla vůbec malá... Ale asi teda eště víc za to rvát.
14.2.07, 14:19
No nic jinyho nez sevreni toho jednoho sroubu rozdelovac nedrzi, kdyz sem ho ja vyndaval poprve tak sem musel tahat a pootacet zaroven stridave doprava a doleva. Byl tam zapecenej nakym sedivym sajrajtem :shock: :D :wink:
14.2.07, 14:41
Tak dík, ještě to zkusíme.. Podle mě to Hansi fakt musí bejt v tom rozdělovači, neboť odstředivá regulace je na pohmat na palec úplně mrtvá..., tj. že se s palcem dá točit v rozmezí 3-4 cm a on se nevrací do původní polohy :?
14.2.07, 15:00
Jsem sám zvědavej, jak bude podtlaková regulace vypadat skrz to průhledný tuningový víčko :D
14.2.07, 15:05
Matthes píše:
Ten šedivej sajrajt byl mletej hliník z toho rozdělovače a komínku :)
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
14.2.07, 16:13
