Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 21:30
 Forman nestartuje!!!
Příspěvek Forman nestartuje!!!
Forman nenastartuje!!! Prosím o radu,otočím klíčkem a nerozsvítí se kontrolka BATERIE!!!! Vyměnil jsem starter,první část spínací skříňky(fakt hustá práce),cvakne to a nic!!!!! Jinak normálně drandim,akorát musím roztlačovat!! Please nechci se Formánka zbavit,ale toto je již třetí problém se startováním za poslední 3.roky!!
Díky,díky Michal :roll: :? :cry:
14.2.07, 19:10
A máš dobrou baterku? Očisti očko přívodu elektriky z baterky do spínače a ze spínače do startéru a změř jestli ti tam jde trvale napětí (např. žárovkou) a na druhém jestli se objeví napětí při otočení klíčkem do polohy startovat a dej vědět.
14.2.07, 19:25
Zkus vyndat desku s pojistkama a relátkama a pořádně jí propájej a nešetři cínem (jako soudruzi v AZNP :) ) :wink:
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
14.2.07, 19:34
A co má kontrolka dobíjení společnýho se startováním?
Když zapneš zapalování, musí se kontrolka dobíjení rozsvítit, když ne, je KO žárovka nebo je odpojenej regulátor.
A když startuješ, rozsvítí se kontrolka brzdový kapaliny a na startéru musí cvaknout stykač.
Když necvakne, jde to možná zkusit spojit natvrdo, alo to bych se musel jít podívat...
Točí se, nebo se ani nehne?
Jde ovládací napětí do stykače?
14.2.07, 19:35
Bukaj píše:
Co se tohodle problému týče, tak to napětí ke stykači (cívce startéru) jde snad od klíčku rovnou, ta šílená pojistkovka se toho neúčastní...
A jestli to nereaguje správně na polohy klíčku, viděl bych to na nějaký bugy v připojení těch fastonů...
14.2.07, 19:38
Nepér píše:
Bukaj píše:
To jsem usoudil dle těch kontrolek... :roll:
14.2.07, 19:47
Příspěvek Re: Forman nestartuje!!!
Michal Dolejš píše:
Michale prosimtě a když už se s tim pereš tři roky a pořád to jaksi nefunguje,nechceš to svěřit nějakýmu mechanikovi nebo servisu??? :wink: Aby sis to auto neznechutil....zbytečně :wink: Ty si asi nezapojil 15tku startéru,co spíná cívku startéru a možná ještě něco....tak že cvakne spínačka a né startér co???... :wink: Něco si vytáhl s oříšku spínačky.....mrkni jestli tam něco neklimbá za drát.A jestli ti cvaká startér tak co kostra pod autem nebo startér samotnej...Jestli ten startér není nemocnej :wink:
14.2.07, 21:55
