Matthes
Příspěvky: 17651 Bydliště: Praha západ
Alternátor
Pri vymene vacky sem zjistil ze mi rachoti altik. Tak sem tam dal zalozni, ale ma jenom cca tech 40A, pri svetlech i na volnobeh dobijeni nesviti, takze zatim v poho, na preklenuti doby, nez bude 55A altik po renovaci, to staci
Ted k otazkam ...
Co vsechno vymenit? Cumel sem na uhliky a loziska, ze maj po sezone. Ty medeny krouzky sou v poho Ale nejak mi neni jasny jak se dostat k tomu lozisku u vrtule je tam pres nej plech a ten je zanytovan
18.2.07, 17:25 |
Martin
Příspěvky: 3694 Bydliště: Vysočina
Tak ty nýty odbruš, nebo jinak odstraň a pak tam nanýtuješ nový.
18.2.07, 18:34 |
Matthes
Ja je odvrtam, ale novy nevim, spis sem myslel naky sroubky maly, pac nyty zas takovy nesezenu, to sou takovy rozklepavaci, ne obyc na plech ...
18.2.07, 18:38 |
roman heller
Příspěvky: 709 Bydliště: Milovice
Matthes píše: Ja je odvrtam, ale novy nevim, spis sem myslel naky sroubky maly, pac nyty zas takovy nesezenu, to sou takovy rozklepavaci, ne obyc na plech ...
Hele,dělám to tak že rozpůlím altík,velký ložisko u vrtule vyndám tak že ubrousím tři nýty a pak je nahradím šroubkama a ložisko na druhé staně při vyndání rotoru ti zůstane na tom rotoru tak stahovákém stáhnou a dát nový....
18.2.07, 18:43 |
David
Příspěvky: 554 Bydliště: Smiřice
Také jsem vyměňoval ložiska a šroubky bych neriskoval za čas se mohou povolit a vyklepat a to by byl cajmrsk. Já to řešil trhacímy nejty a je to super jak originál Jen tak pro info to větší ložisko stojí 53Kč a to menší 50Kč.
_________________ Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
18.2.07, 19:40 |
roman heller
David píše: Také jsem vyměňoval ložiska a šroubky bych neriskoval za čas se mohou povolit a vyklepat a to by byl cajmrsk. Já to řešil trhacímy nejty a je to super jak originál Jen tak pro info to větší ložisko stojí 53Kč a to menší 50Kč.
Nevím,u altíků kde sem měnil ložiska a dával sem tak šroubky tak se nic nestalo.......
18.2.07, 19:44 |
Matthes
Uvidim az rozeberu ... Diky za nazory
18.2.07, 19:44 |
Bukaj
Příspěvky: 4747 Bydliště: Černíky
Já tam taky dávám šroubky, ale pro jistotu je ještě trochu rozklepnu důlčíkem...
_________________ Å 130 L 86 - cestovní limuzína Levandulka 1000 MBG De Luxe 67 - v renovaci Felda Combi GLXi - 1,3 MPi 97 - k užitku tátovi 130LPG 130L 86 - denní vůz 1000MB MB 69, 1.8.68 Ať mi nikdo neříká, že něco nejde... Škoda 742 Forever Team
18.2.07, 21:55 |
sudetak
Měl jsem na favo altíku odlomené oko na šponovák. Proto jsem zakoupil nové přední víko,které bylo i s ložiskem,ale bez
výše zmiňovaného plechu a ani tam nebyly dírky na nýty.Namontoval jsem to tak a fachčí.Je tam ten plech skutečně potřebný?
19.2.07, 11:28 |
Bukaj
sudetak píše: Měl jsem na favo altíku odlomené oko na šponovák. Proto jsem zakoupil nové přední víko,které bylo i s ložiskem,ale bez výše zmiňovaného plechu a ani tam nebyly dírky na nýty.Namontoval jsem to tak a fachčí.Je tam ten plech skutečně potřebný?
Je tam kvůli tomu, aby se do ložiska nedostávalo moc bordelu...
...ale jinak tam zapotřebí asi není - ložisko se opírá o hřídel rotoru...
19.2.07, 13:33 |
Šemik
Pozor na to zadní malé ložisko - nechce dolů za živýho boha, je třeba nějaký stahovák Třeba na kuláky postačuje
19.2.07, 14:05 |
Buldog
Příspěvky: 16 Bydliště: okr.Prostějov
Ahoj na mým přibližovadle je stále původní alternátor. Auto má najeto cca 160 tis. Nic v něm sice nerachotí(ložiska), ale říkám si, jestli už nebude před kolapsem. Rozdělat a zrepásnout nebo je to ještě v normě a vydrží?
_________________ Žlutá Š 105 LPG
19.2.07, 16:40 |
Matthes
Šemik píše: Pozor na to zadní malé ložisko - nechce dolů za živýho boha, je třeba nějaký stahovák Třeba na kuláky postačuje
Stahovaky mam
Buldog: muj ma lehce pres 100tisic a rachotil ...
19.2.07, 16:57 |
cmd
Neví někdo, jak ten alternátor rozdělat?
[quote="Matthes"][quote="Šemik"]Pozor na to zadní malé ložisko - nechce dolů za živýho boha, je třeba nějaký stahovák :wink: Třeba na kuláky postačuje[/quote]
Stahovaky mam :wink:
Buldog: muj ma lehce pres 100tisic a rachotil ... :?[/quote]
sundal jsem remenici, ten "větrací" plech pod řemenicí, 3 šroubky na obvodu, ale tím jsem skončil. Nejde mi ro "rozpůlit". Předpokládám, že by teď mela jít vytáhnout ta část na straně řemenice i s ložiskem a rotorem, ale bohužel mi to nejde a nejde.
Děkuji za rady.
21.2.07, 21:18 |
Martin
Máš sundaný pero z hřídele? Jinak vezmi dva velké šroubováky proti sobě a snaž se to rozlousknout. Když to nepůjde, tak to opři o vrchní kryt a zvrchu zkus vyklepnout. Pozor ať nepomačkáš závit. Mlať do toho přes špalík dřeva nebu bronzu nebo něčeho takovýho.
21.2.07, 21:23 |
