FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 3 ] |
zokot
Příspěvky: 1311 Bydliště: okres Žďár nad Sázavou
POMOC
Prosím o radu.
Neukazuje mi budík stav paliva. Fungoval normálně a teď po nastartování se rafička vůbec nehne. Budík sem vyměnil a nic. šel jsem po drátech a taky nic. Plovák jsem nezkoušel, ale vydělat ho si moc netroufám, aby se něco nestalo.
Poraďte mi jak do toho díky.
_________________ Škoda Felicia 1.3 MPi Fiat GP 1.9 JTD Škoda Roomster 1,2 TSI
22.2.07, 08:19 |
Re: POMOC
zokot píše: Prosím o radu. Neukazuje mi budík stav paliva. Fungoval normálně a teď po nastartování se rafička vůbec nehne. Budík sem vyměnil a nic. šel jsem po drátech a taky nic. Plovák jsem nezkoušel, ale vydělat ho si moc netroufám, aby se něco nestalo. Poraďte mi jak do toho díky.
buď máš niekde prerušený obvod, alebo máš prerušený spoj na plaváku (predraný potenciometer), skús ohmetrom odmerať svorky potenciometra, ak tam niečo nameriaš tak bude chyba v inštalácii...
22.2.07, 08:36 |
Vašek Tábor
Příspěvky: 203 Bydliště: Horní Pěna
Když pominu že máš možná prázdnou nádrž a nemá co ukazovat, je tu ještě test budíku.
Postupně odpojuj a připojuj kabely od plováku, odpojíš modrý a budík ukáže plnou, žlutý prázdnou (nebo naopak, nejsem si jistý), když odpojíš černý, tak musí zhasnout hladový oko. Pak kabel přilož na kostru a oko se rozsvítí. Samozřejmě musíš mít přitom zapínat klíček, když budeš manipulovat s konektory, radši ho vypni ať to nejiskří.
Jestli ti všechno půjde dobře, tak je vadný plovák, když ne, hledej v kabelech (když jsi budík vyměnil).
Mě zlobil palivoměr u fáva, budík byl OK, plovák taky a asi byl velký odpor kabelů, prostě se zmenšil rozsah stupnice.
_________________ Mazda 323, červená
22.2.07, 08:42 |
[ Příspěvků: 3 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 60 návštevníků |
