Náhrada mechanického regulačního relé dynyma za elektronické https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=3748 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | JiriK [ 25.2.07, 19:02 ] |
Předmět příspěvku: | Náhrada mechanického regulačního relé dynyma za elektronické |
Nevíte někdo o el. schématu k zařízení které by nahrazovalo mechanické regulační relé dynama pro škodu 1202. (typ dynama 02-9044.00 nebo 02-9407.02) |
Autor: | Martin [ 25.2.07, 19:46 ] |
Předmět příspěvku: | |
No principiélně by to mělo fungovat i s elektronickým pro alternátor. Ale neručím za to, možná se mýlím. |
Autor: | michalkatka [ 25.2.07, 20:10 ] |
dynamo má svoje výhody, ale nebolo by lepšie nahradiť ho altíkom? |
Autor: | slovacek.milos [ 26.2.07, 10:22 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Náhrada mechanického regulačního relé dynyma za elektron |
JiriK píše: Nevíte někdo o el. schématu k zařízení které by nahrazovalo mechanické regulační relé dynama pro škodu 1202. (typ dynama 02-9044.00 nebo 02-9407.02) podle mě to nikdy fungovat nebude já neznám elektronické relé k dynamu u altíku ladíš budící napětí do rotoru a u dynama máš bateriový spínač, proudové a napěťové relé do statoru, to skloubit dohromady to asi nejde miloš |
Autor: | Peter50kw [ 26.2.07, 14:26 ] |
Pokial ti neide o zachovanie original stavu veterana, daj tam alternator. Dynama sa nerobia od asi 1972 (35 rokov). Ak ti ide o original stav, mozno niekde v garazi alebo stodole najdes nieco. Regulatory k dynamam sa dali nastavovat, takze absolutna zhoda typu dynama a regulatora nieje nevyhnutna. Tiez ked mas multimeter, nieje problem stary regulator vycistit a nastavit. |
Autor: | vopaje [ 27.2.07, 15:58 ] |
JiriK píše: Nevíte někdo o el. schématu k zařízení které by nahrazovalo mechanické regulační relé dynama pro škodu 1202. (typ dynama 02-9044.00 nebo 02-9407.02) Schéma na elek.rego už jsem viděl,ale důvěru jsem v něm neviděl.Proto se přidávám k názoru Miloše i Petera./altík,nebo mech.rego/.Ušetříš plno času a nervů. čus |
Autor: | petr petr [ 27.2.07, 17:17 ] |
JiriK píše: Nevíte někdo o el. schématu k zařízení které by nahrazovalo mechanické regulační relé dynama pro škodu 1202. (typ dynama 02-9044.00 nebo 02-9407.02) Dělal jsem to kdysi na motorce ,dal jsem tam relé s altíku a proudový spínač jsem nahradil diodou a šlapalo to v pohodě.Ty by jsi musel akorát dát diodu slušně dimenzovanou na proud dynyma.Nejlepší je nahradit dynamo altíkem jak už tady zaznělo. |
