[ Příspěvků: 8 ] |
Proč bliká kontrolka žhavení u Octavie?
bimbousek
Ahojky, nevíte náhodou, co má znamenat, když mi při jízdě z ničeho nic začala pravidelně blikat kontrolka žhavění? Díky za odpovědi.
Škoda Octavia kombi 1,9TDI 66kW (2002)
27.2.07, 19:55 |
paměti závad v některé z řídících jednotek se objebvila závada musíš na vago a nechat si přečíst závady miloš
27.2.07, 20:27 |
vopaje
Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
Zkontroluj brzdová světla,zda fungují./vadná žárovka,či spínač/.
Nedělám si srandu.Fáb. i Octav. mají takto řešenou kontrolu. čus
_________________ A máš kostru? - ,,asi jo"
27.2.07, 20:27 |
bimbousek
vopaje píše: Zkontroluj brzdová světla,zda fungují./vadná žárovka,či spínač/. Nedělám si srandu.Fáb. i Octav. mají takto řešenou kontrolu. čus
ok, dík, zadní brzdovky nesvítí fakt
27.2.07, 20:56 |
petr petr
Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
bimbousek píše: vopaje píše: Zkontroluj brzdová světla,zda fungují./vadná žárovka,či spínač/. Nedělám si srandu.Fáb. i Octav. mají takto řešenou kontrolu. čus ok, dík, zadní brzdovky nesvítí fakt
Nejspíš spínač odchází jeden za druhým
27.2.07, 21:36 |
jo a není jednoduché ten spínač vyměnit, já jsem jeden sku....., musí být snad zatlačený a pak se dá pootočit, a ještě taková perla jsem ho vyměnil, proměřil jsem obě funkce pedál nahoře spínalo to pedál dole spínalo to, na vag žádné závady a pořád to blikalo no na mrtvicu, asi na třetí den to přestalo blikat jen tak, stojí snad pětikilo, vytáhni ho nenásilným způsobem a rozdělej si ho, on se dá i nastavovat a po pootočení se to nastavení aretuje, těžko se to vysvětluje v klidu ho rozdělej je to hlavolam pak pochipíš sistém miloš
28.2.07, 10:59 |
vopaje
No o výměně spínače jsem ti nepsal.Než se dáš do výměny spínače,zjisti zda funguje.Bývá i vadná kabeláž,což je také častá závada.Co se týče výměna spínače,je to poloviční porod.Ale určitě to zvládněš. čus
28.2.07, 16:15 |
vopaje
petr petr píše: bimbousek píše: vopaje píše: Zkontroluj brzdová světla,zda fungují./vadná žárovka,či spínač/. Nedělám si srandu.Fáb. i Octav. mají takto řešenou kontrolu. čus ok, dík, zadní brzdovky nesvítí fakt Nejspíš spínač odchází jeden za druhým
No právě,proto ta kontrolka bliká.
28.2.07, 16:17 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 24 návštevníků |
