Proč bliká kontrolka žhavení u Octavie? https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=3771 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | bimbousek [ 27.2.07, 19:55 ] |
Předmět příspěvku: | Proč bliká kontrolka žhavení u Octavie? |
Ahojky, nevíte náhodou, co má znamenat, když mi při jízdě z ničeho nic začala pravidelně blikat kontrolka žhavění? Díky za odpovědi. Škoda Octavia kombi 1,9TDI 66kW (2002) |
Autor: | slovacek.milos [ 27.2.07, 20:27 ] |
Předmět příspěvku: | |
paměti závad v některé z řídících jednotek se objebvila závada musíš na vago a nechat si přečíst závady miloš |
Autor: | vopaje [ 27.2.07, 20:27 ] |
Zkontroluj brzdová světla,zda fungují./vadná žárovka,či spínač/. Nedělám si srandu.Fáb. i Octav. mají takto řešenou kontrolu. čus |
Autor: | bimbousek [ 27.2.07, 20:56 ] |
vopaje píše: Zkontroluj brzdová světla,zda fungují./vadná žárovka,či spínač/. Nedělám si srandu.Fáb. i Octav. mají takto řešenou kontrolu. čus ok, dík, zadní brzdovky nesvítí fakt |
Autor: | petr petr [ 27.2.07, 21:36 ] |
bimbousek píše: vopaje píše: Zkontroluj brzdová světla,zda fungují./vadná žárovka,či spínač/. Nedělám si srandu.Fáb. i Octav. mají takto řešenou kontrolu. čus ok, dík, zadní brzdovky nesvítí fakt Nejspíš spínač odchází jeden za druhým |
Autor: | slovacek.milos [ 28.2.07, 10:59 ] |
jo a není jednoduché ten spínač vyměnit, já jsem jeden sku....., musí být snad zatlačený a pak se dá pootočit, a ještě taková perla jsem ho vyměnil, proměřil jsem obě funkce pedál nahoře spínalo to pedál dole spínalo to, na vag žádné závady a pořád to blikalo no na mrtvicu, asi na třetí den to přestalo blikat jen tak, stojí snad pětikilo, vytáhni ho nenásilným způsobem a rozdělej si ho, on se dá i nastavovat a po pootočení se to nastavení aretuje, těžko se to vysvětluje v klidu ho rozdělej je to hlavolam pak pochipíš sistém miloš |
Autor: | vopaje [ 28.2.07, 16:15 ] |
No o výměně spínače jsem ti nepsal.Než se dáš do výměny spínače,zjisti zda funguje.Bývá i vadná kabeláž,což je také častá závada.Co se týče výměna spínače,je to poloviční porod.Ale určitě to zvládněš. čus |
Autor: | vopaje [ 28.2.07, 16:17 ] |
petr petr píše: bimbousek píše: vopaje píše: Zkontroluj brzdová světla,zda fungují./vadná žárovka,či spínač/. Nedělám si srandu.Fáb. i Octav. mají takto řešenou kontrolu. čus ok, dík, zadní brzdovky nesvítí fakt Nejspíš spínač odchází jeden za druhým No právě,proto ta kontrolka bliká. |
