[ Příspěvků: 10 ] |
jizíček
Registrován: 10.8.06, 22:50 Příspěvky: 926 Bydliště: Malé Březno,Most
 svorkovnice
kde prosim najdu svorkovnici pro zadní (levý) blinkr ??
_________________ Favorit 135 BMM r.v. 94 - odhlašený
VW Golf III combi, 1.9 tdi, r.v. 97
| 1.3.07, 20:22 |
Martin
Jako jakou svorkovnici?
| 1.3.07, 20:49 |
jizíček
Martin píše: Jako jakou svorkovnici?
nebo abych to upresnil.potreboval bych napojit levy zadni blink (napajeni) ... a nevim kde ho vzit .. podle chytré knížky (Návod l obsluze a údržbě) vede drat od blinkru do svorkovnice... ale kde mam tu svorkovnici hledat ??
| 1.3.07, 20:51 |
Drak
Jediná svorkovnice co tam je je od přepínače ke hlavnímu svazku, jinak už nikde, ve kterých místech to chceš napojit?
| 1.3.07, 20:55 |
jizíček
Drak píše: Jediná svorkovnice co tam je je od přepínače ke hlavnímu svazku, jinak už nikde, ve kterých místech to chceš napojit?
podle chytre knizky je jich ve schematu el. instalaci vic ... mno ja prave moc nevim kde to napojit ... na to se tak nejak vlastne ptam .. jsem prave myslel ze bych to vedl od ty svorkovnice ...
| 1.3.07, 20:59 |
Drak
Nikde jinde svorkovnice není, jestli v chytré knížce neoznačujou jako svorkovnici na patici žárovky. Ale ze kterých míst to chceš napojit? Myslím tím jako třeba u zadnch židlí, nebo v motoru a tak.
| 1.3.07, 21:06 |
jizíček
Drak píše: Nikde jinde svorkovnice není, jestli v chytré knížce neoznačujou jako svorkovnici na patici žárovky. Ale ze kterých míst to chceš napojit? Myslím tím jako třeba u zadnch židlí, nebo v motoru a tak.
mno tak abych to upresnil ... kamos vymenil shade a vzadu mu sviti akorat svetla a jde mu jen pravy blinkr ... levy nema zapojene (akorat kostru) a ja vlastne potrebuji vedet odkud mam vest drat aby ten blinkr vachal ...
| 1.3.07, 21:13 |
Martin
No pokud tam ten drát není, tak budeš muset natáhnout nový zepředu, ale není mi jasný, proč by někdo rušil jeden drát. Není tam někde ten drát zamotaný?
| 1.3.07, 21:22 |
Drak
Tak než něco tahat, tak bych se prvně podíval, jestli to není někde přervaný, prostě vizuálně zkontrolovat svazek, vede to od volantu směrem za ovládací panel topení, pak dolů a po pravé straně tunelu dozadu, průchodkou pod auto, v pravým zadním nosníku, vyleze to v motoru v oblasti kde je reg. relé od alťasu a zapalovací cívka a potom po zadním čele do světel. Spočítej si dráty, co vedou za indukční cívkou, mělo by jich tam výst sedm, pokud není mlhovka tažená jinudma. blinkry sou zelenej a žlutej, zkus si ten drát napíchnout špendlíkem, nebo jehlou, jestli je v něm napětí, jeď postupně odzadu dopředu a zjistíš, kde je to přerušený. Na 99% to bývá od toho zadního nosníku směrem dozadu, tam ten svazek nejvíc trpí, takže jestli se ti to nechce hledat, tak sundej koberec vpravo vzadu, zkus při zaplým blinkru napichovat žlutý nebo zelený kábly, teď přesně nevím kterej, ale myslím, že žlutá je levej, ale nechcu kecat, a natáhni to z těch míst.
| 1.3.07, 21:24 |
jizíček
prave ze jak vyleza ten svazek dratu za induckou tak jsou tam 3 draty odtrzeny.. ale ani jeden neni ten na blinkr ... budu muset tedy jet po dratcich ... ale ty barvy tech dratku mi dost pomohly .. dikes za rady ..
| 1.3.07, 21:35 |
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
