Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.24, 23:23
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 blikajici kontrolky dobijeni a skakajici otackomer
Příspěvek blikajici kontrolky dobijeni a skakajici otackomer
cus,potreboval bych poradit:dnes mi zacala z niceho nic pri jizde na chvily svitit kontrolka dobijeni ale casem zhasla a to se opakovalo po celou cestu-ale s baterkou nicc neni vsecko jde jak ma. a jeste se pritom bud sekl otackomer nebo se pomatla rucicka(tocila se, skakala).poradite nekdo?
Škoda Favorit 136 L, r.v. 1989, 46 kW
Naposledy upravil olsi dne 18.3.07, 18:36, celkově upraveno 2
18.3.07, 17:52
To vypadá, že se ti na chvilu přerušilo napájení denních spotřebičů, svorka č. 15, 2 pojistka. Zkontroluj si kontakty, nebo přichycení drátů u té pojistky, spínací skříňku, jestli nejsou volný konektory, případně vedení.
18.3.07, 18:09
ted uz to nestihnu,muzu s tim normalne zitra jet?nebo jake spotrebice presne to odpojuje?
18.3.07, 18:22
Nevím, jestli je to ono, ale podle příznaků asi jo. Jet se s tím dá, když to nebude rozpojený zrovna v okamžiku startu, svorka 15 napájí všechno, co de po zapnutí klíčku.
18.3.07, 19:03
No jestli ti bliká (svítí) kontrolka dobíjení, tak ti to nedobíjí. Jet se s tím dá, dokud se nevybije baterka (při puštěných světlech odhadem tak za 15min). Viděl bych to nejspíš na špatné uhlíky, nebo sběrací kroužky. Jestli tomu rozumíš, tak rozeber altík, přesoustruž kroužky, případně vyměň uhlíky a regulátor. Jestli ne, tak vytáhni altík z auta a někomu ho zavez, ať ti ho zrepásne.
18.3.07, 19:33
no bude to spis ta deska protoze jsem ji ted mel vytazenou a jeste to blika proste jen obcas jak chce a pritom ten otackomer....
18.3.07, 19:35
Jaká deska?
18.3.07, 19:40
jo sry pojistkova deska+pojitstky,svorkovnice...
18.3.07, 19:50
Pokud ti svítí kontrolka, tak ti určitě nedobíjí alternátor :!: Tam není co by jiného tu kontrolku rozsvítilo. To by se musel prodřít kabel od kontrolky na kostru, ale to by shořely tři diody v alternátoru. Nebo by to možná mohlo být tím, že není napětí na pojistce po zapnutí zapalování. Ale to by se nenabudil ani alternátor a nešlo by ti zapalování (jestli to teda nemá Favorit na různé pojistky).
18.3.07, 19:56
no sak on treba nedobiji ale jen na tu chvili co se zapne.jako ze to nebude chyba v alternatoru protoze to zaclo delat po tom co sem mel rozdelanou pojistkovou desku :!:
18.3.07, 19:59
Martin píše:
Zkus vypnout za jízdy se zařazeným kvaltem klíček, rožne se ti kontrolka dobíjení a začne litat otáčkoměr.
A sory za pojistku č. 2, myslel sem, že jde o 120, přehlídl sem ten favorit. Na 90% bych tipl studeňák v pojistkové skříňce, vyndej pojistkovku a pořádně procínuj všechny spoje.
18.3.07, 20:02
no to myslim delalo ale nekdy myslim i pri prerazovani.....
18.3.07, 20:04
no prave to jsem delal takze sem asi neco odbil :roll:
18.3.07, 20:07
pokud je to to co rikas sviti jen kontrolka ale baterka normalne dobiji?protoze s tim musim zitra bezpodminecne jet a ted uz to nestihnu poresit :?
18.3.07, 20:09
Nedobíjí, pokud to je to, co si myslím, tak to de vyřešit nouzově, po nastartování připoj nějakým kablíkem přes 2W žárovku plus přímo od baterky s tím slabším kablíkem od alternátoru. Je to ale prasečina a nouzový řešení.
18.3.07, 20:15
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 46 návštevníků
