| Vadný startér? https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=4244 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Simon [ 2.4.07, 15:44 ] |
| Předmět příspěvku: | Vadný startér? |
Prosím o radu? Často se mi stává, že spouštěč otáčí motorem velmi pomalu - motor nenaskočí, a když to opakuji několikrát za sebou, vždy třeba napotřetí chytne - startér funguje jakoby normálně. Tak nevím co to může být? Vadné uhlíky ve startéru? |
| Autor: | Bukaj [ 2.4.07, 15:53 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Uhlíky, komutátor, šluslé vinutí (ale to by spíš jelo houpavě), nebo někde velký přechoďák - často v kotvě... |
| Autor: | Buldog [ 2.4.07, 19:00 ] |
Můžou taky být vylágrovaný pouzdra ve kterých se otáčí rotor a rotor může drhnout o stator,ale to už je extrém ale možný. |
| Autor: | Simon [ 2.4.07, 19:30 ] |
takže teda na 100% spouštěč, no já nevím jestli si troufám na nějakou jeho opravu...Hádám, že se do toho pustím a skončí to tak, že budu muset koupit novej |
| Autor: | Drak [ 2.4.07, 20:19 ] |
Než se pustíš do startéru, tak bys měl nejdřív překontrolovat silový vedení od baterky ke startéru, opucovat oba konce káblu, ukostření od baterky na kastlu, ukostření motoru (u 120 pod alternátorem, u fa na převodovce) a napětí baterky naprázdno a při startu, pak teprv běž dál. |
| Autor: | michalkatka [ 2.4.07, 21:28 ] |
Drak píše: Než se pustíš do startéru, tak bys měl nejdřív překontrolovat silový vedení od baterky ke startéru, opucovat oba konce káblu, ukostření od baterky na kastlu, ukostření motoru (u 120 pod alternátorem, u fa na převodovce) a napětí baterky naprázdno a při startu, pak teprv běž dál. tak tak, súhlasím.... |
