Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 3.11.26, 12:45
 starty
Příspěvek starty
Nazdarek,prosím o radu.Mám špatné starty.Někdy po ránu točí dlouho pak naskočí,někdy naskočí hned.Už se mi i stalo že po jízdě nešel motor natočit vůbec a to byl zcela ohřátý,ale motor jen točil a nic.Už jsem dal nový starter,baterii,žhavící svíčky,filtry(všechny) a pořád stejný.Dočetl jsem se,že může nýt zoxidovaný mínus kabel od baterie(ukostření).Je to možné ? Díky za rady.Jo je to Felicie 1,9 LXD
5.4.07, 20:21
Příspěvek Re: starty
selmak78 píše:
asi pořád dokola nežhaví to jak dlouho ti svítí kontrolka žhavení a co u teplého motoru rožne se vůbec? miloš
5.4.07, 20:29
žhaví asi 10 sec a to vždy i při teplým motoru.To mi dělali taky to blblo
5.4.07, 20:32
jo a ještě,byl jsem se dívat a mínus kabel,který je ukostřen na bloku tak je zoxidovaný(dost zelený) ale je napevno,že by to byla ta chyba ?
5.4.07, 20:37
Zkus zkontrolovat čidlo teploty, tento problém už sem jednou řešil, ale je to už moooře let a nepamatuju si to přesně. Mám ten pocit, že něco bylo s vedením od čidla.
5.4.07, 20:40
