Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 21:40
 Autoradio
Příspěvek Autoradio
Zdravim dostalo se mi do ruky autoradio se vsema dratama si vim rady ale chcu to nacpat do favorita a ten jaksi jeste nemam iso konektor a na radiu je Conect to IGN.SW. tak nevim kam to mam zapojit sw asi bude sotware a conect připojit ale kam to mam na favu dat kdy zadnej software nema :lol: ,jo na tom drate je 1A pojistka porad te nekdo prosim diky moc.
7.4.07, 14:40
Příspěvek Re: Autoradio
Tesi píše:
A to rádoi má ISO? pokud ano tak si kup konektor za 2kila nebo kolik stojí a napýchej ho do auta a pak už jen připoj rádio.
7.4.07, 18:21
IGN. SW = ignition switch = spínané napájení, podle mně.
7.4.07, 19:13
No jo autoradio ma iso ale auto nema iso s komouškým radiem,spínané napajení ale kam s tim?kdyz to ma pojistku na 1A a hlavni privod ma 15A pojistku takze asi rozbocku od hlavniho nemuzu udelat.ja si myslim ze to je kabel na uchování pameti jako ze tam musi jit stalej proud.Neresil ste nekdo tento problem?
8.4.07, 10:46
To si budeš muset do auta to ISO dodělat :wink:
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=323
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=202
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=296
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=619
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=1523
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=1681
8.4.07, 10:58
http://www.skodaoctavia.cz/muzikanavody ... iradia.htm
http://www.audiocar.cz/autoradia-prislusenstvi-44.html
8.4.07, 13:06
co na tom, par kablíku, rozdvojka v pohodě, já to napajím přese jeden kabl a 2 pojistky :arrow:
8.4.07, 14:59
ten kabel bude najskor (ignition switch) pre el. antenu, alebo nieco co potrebujes zopnut po zapnuti radia, napr. zosilovac. A nie je nahodou modrej farby?
Skoda Forman BMM r.v.94
8.4.07, 20:30
no je to červeny barvy na antenu tady hje žlutej ale podle tady tech odkazu je to pry drat ke spinacce takze diky za pomoc.
9.4.07, 02:46
ignition = zapalování ;)
Takže to je k připojení do spínačky - předpokládám obvod 15 (klíčkem spínaný) ;)
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
9.4.07, 18:35
nebo tu polohu co škodivky ani nemaj ACC
9.4.07, 21:32
Ahoj, chtěl bych se zeptat, má každá Fábie předzesilovač v anténě? Teď jsem do jedné Fábie připojoval rádio a připadá mi, že špatně chytá signál. Tak typuju, že je tam zesilovač bez napájení. "ISO" konektor v podání škodovky je taky úžasnej, někdy bych střílel. Ať žije kompatibilita. Po domluvě s majitelem asi přepinuju konektor u rádia a napíšu tam nějaký upozornění, kdyby to chtěl v budoucnu někdo dávat do normálního auta. Ještě že existují takováto fóra, kde se člověk dozví spoustu zajímavých informací, aniž by to musel složitě zjišťovat. Předem děkuji za odpověď. Jarda
13.4.07, 19:50
Předzesilovač poznáš podle káblu od antény, pokud koaxiálně s ním vede tenkej drátek, tak předzes má, pokud ne, tak nemá, ale mám ten pocit, že se to motovalo do všech s předzesilovačem signálu. A s ISO konektorem, pokud nemá standartní zapojení, tak se jedná o firemní konektor a určitě se dají koupit redukce, lepší, než to stříhat, nebo přepojovat.
13.4.07, 21:50
Žádnej drát jsem tam nenašel. Existuje i možnost napájet to přímo z rádia přes koax, potom tam ten kabel není a to je i důvod, proč se na to napájení ptám. Ale díky za snahu.
13.4.07, 22:22
Ano, přes koax se to napájí, ale musí mít tři vývody, signál, stínění a napájení, přes klasickej koax je to sice technicky proveditelný, ale za cenu značného snížení kvality signálu, což asi nechceme.
14.4.07, 09:02
[ Time : 0.048s | 10 Queries | GZIP : Off ]
