[ Příspěvků: 8 ] |
ronniq
 Favorit - Sterace
Ahoj, omylem jsem zavadil za packu steracu, po suchem skle sterace doputovaly dopoloviny a odesla pojistka. Vymenil jsem pojistku a odelsa i ta.
Na zkousku jsem pojistku premostil - sterace fungovaly ale nezastavovaly se v krajni poloze, pri pozici packy dolu - na programovani prodlevy - vrci hrozne moc rele.
Vcera my v servise menili spinaci skrinku - muze to mit souvislost?
Nebo kde asi hledat chybu?
Diky
| 13.4.07, 21:46 |
Drak
Odpoj táhla od motorku a zkus to naprázdno, můžou být přidřený, když se to zklidní tak je rozeber a vypucuj.
| 13.4.07, 21:54 |
ronniq
Drak píše: Odpoj táhla od motorku a zkus to naprázdno, můžou být přidřený, když se to zklidní tak je rozeber a vypucuj.
Vsechno jsem zkousel pri zvednutych steracich, v poloze programovani a pri mem premosteni pojistky, rele vrcelo jako kdyby se prepinalo 100hz a premosteni hrozitansky topilo (velky porud)
Jinak kdyz jsem to zkousel, pri zvednutych steracich, behaly celkem svizne a ani nebyl sliset zadny hluk od motorku.
| 13.4.07, 21:58 |
Drak
To ale nevylučuje mechanickou část stěračů, kde se to přidírá nejčasteji, musíš povolit osmičku matku na hřídeli motorku a sundat to táhlo, pak to vyzkoušej, zkus aj zahýbat rukou stěračem, jestli jde lehce.
| 13.4.07, 22:04 |
ronniq
Drak píše: To ale nevylučuje mechanickou část stěračů, kde se to přidírá nejčasteji, musíš povolit osmičku matku na hřídeli motorku a sundat to táhlo, pak to vyzkoušej, zkus aj zahýbat rukou stěračem, jestli jde lehce.
Oki, diky zitra zkusim, dnes me uz vyhnala tma  .
Jen se mi nezda ze by to byla mechnicka zavada, zda se mi ze spis neco s eletrikou....
Diky..
| 13.4.07, 22:13 |
ronniq
ronniq píše: Drak píše: To ale nevylučuje mechanickou část stěračů, kde se to přidírá nejčasteji, musíš povolit osmičku matku na hřídeli motorku a sundat to táhlo, pak to vyzkoušej, zkus aj zahýbat rukou stěračem, jestli jde lehce. Oki, diky zitra zkusim, dnes me uz vyhnala tma  . Jen se mi nezda ze by to byla mechnicka zavada, zda se mi ze spis neco s eletrikou.... Diky..
Dobry den,
takze koupil jsem nove pojistky, dal jsem tam na zkousku 30A. Povolil tahlo od motorku a zkusil: Motorek toci, po pripojeni tocil i se steraci.
Avsak stale nefunguje zastaveni steracu v nejnizsi poloze a pozice packy "programovani" - stale vrci rele - mam dojem ze se jedna o leve dolni rele (Favorit je nejnovejsiho typu s pojistkovou skrini vyklopnou)
Hadal bych teda na problem s casovacem, ale bohuzel nevim jak casovac u favoritu funguje,
Prosim muze nekdo pomoct?
Dik
| 14.4.07, 11:00 |
ronniq
ronniq píše: ronniq píše: Drak píše: To ale nevylučuje mechanickou část stěračů, kde se to přidírá nejčasteji, musíš povolit osmičku matku na hřídeli motorku a sundat to táhlo, pak to vyzkoušej, zkus aj zahýbat rukou stěračem, jestli jde lehce. Oki, diky zitra zkusim, dnes me uz vyhnala tma  . Jen se mi nezda ze by to byla mechnicka zavada, zda se mi ze spis neco s eletrikou.... Diky.. Dobry den, takze koupil jsem nove pojistky, dal jsem tam na zkousku 30A. Povolil tahlo od motorku a zkusil: Motorek toci, po pripojeni tocil i se steraci. Avsak stale nefunguje zastaveni steracu v nejnizsi poloze a pozice packy "programovani" - stale vrci rele - mam dojem ze se jedna o leve dolni rele (Favorit je nejnovejsiho typu s pojistkovou skrini vyklopnou) Hadal bych teda na problem s casovacem, ale bohuzel nevim jak casovac u favoritu funguje, Prosim muze nekdo pomoct? Dik
Takze laboroval jsem dal:
Ponevadz vrcivy zvuk vychyzel od pojistek i pri odpojenem motorku, povenoval jsem se patrani v pojistkove skrini a objevil casovac AEV2012.
Zjistil jsem po jeho rozebrani ze jedna cesta na tistenem spoji je prepalena a ze tento vrcivy zvuk nevydava rele ale relatko v casovaci.
Myslite ze primarni pricinou bude znicen tento casovac? Ze tedy po koupi noveho bude vse fungovat tak jak ma?
| 14.4.07, 11:41 |
ronniq píše: Ponevadz vrcivy zvuk vychyzel od pojistek i pri odpojenem motorku, povenoval jsem se patrani v pojistkove skrini a objevil casovac AEV2012. Zjistil jsem po jeho rozebrani ze jedna cesta na tistenem spoji je prepalena a ze tento vrcivy zvuk nevydava rele ale relatko v casovaci. Myslite ze primarni pricinou bude znicen tento casovac? Ze tedy po koupi noveho bude vse fungovat tak jak ma?
skôr by som sa prikláňal k tomu že máš niečo z motorom stieračov, a spálené relátko časovača je druhotná porucha...
| 14.4.07, 13:01 |
[ Příspěvků: 8 ] |
