Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 5.11.26, 20:30
 Po startu vrátím klíč, startér běží dál i po vytažení klíče
Příspěvek Po startu vrátím klíč, startér běží dál i po vytažení klíče
Dobrý den,
včera jsem nastartoval Š130 jako normálně - systič, chytla, pak zdechla, počkal jsem asi 20 vteřin znovu start a pak to začlo.
Start bez sytiče s mírně sešláplým plynem proběhl normálně. Vrátil jsem klíček po naskočení motoru, ale startér běžel dál a kontrolky
svítili (nazání, dobíjení) jako bych se teprve chystal startovat. Motor se pomalu točil a postupně zpomaloval, jak se asi vybíjela
baterka. Zvuk v celém autě jako když je ucpaný vysavač, hukot a třepání.
Otočil jsem klíček do polohy 0, nic se nestalo. Vytáhnul, pořád to samé. Zkusil znovu zapnout jako by na start, nereagoval.
Odpojil jsem tedy asi po 2 minutách baterku (skoro vyšťavenou) minus pól. Po asi půl minutě znovu připojil, plno jisker, stále to samé,
hukot a otáčení motoru startérem. Palubka svítila jako při startu, to už jsem měl spínačku v poloze 0. Opět odpojení baterky, počkání.
Teprve na 2 pokus se ji podařilo připojit a motor byl vypnut.
Už jednou se mi stalo, že i po vytažení klíčku mi svítila palubka, pomohl jen start a poté vypnutí. Nepovažoval jsem to za moc důležité, třeba jen zaskočila spínačka, ale tohle mě docela vytočilo.
Co toto mohlo způsobit?
Díky MArtin
11.4.07, 08:37
Nejspíš budeš muset vyměnit spínací skříňku. Stačí jenom ta zadní část.
11.4.07, 08:41
Díval jsem se do Andrta, ale postup rozebrání jsem nenašel. Jsou tam jen všeobecné zmínky o tom jaká poloha co dělá a potom celá demontáž a montáž. POkud se dá měnit jen část, není tam o tom ani zmínka. Kde najdu popis. Díky.
11.4.07, 08:47
stalo se mi to samy, spinacku sem vyradil a ted startuju pomoci magnetickyho kontaktu..nikdo nevi kde to je, pod spineckou nejsou draty a nikdo mi s tim neodjede :)
11.4.07, 09:56
Sundej plastové krytování kolem volantu a spínačka tam myslím drží pomocí dvou červíků. Ty povol a měla by jít zezadu vysadit z toho hliníkového odlitku. Sežeň si jinou, přepoj dráty podle staré a zase ji tam nasaď a utáhni ty červíky.
11.4.07, 10:09
von GLEXR
kachnis píše:
Já to vim :twisted:
2) Sarah - Škoda 105 S
11.4.07, 12:28
Já taky :lol:
Ta nová elektrika spínačky stojí cca 200kč. K její výměně musíš vyndat přstrojový štít a sundat kryt pod volentem. Jeden červík je zespodu a druhý nahoře, přístupný po vyndání budíku.Je však špatně přístupný, chce to maličký šroubováček, trpělivost. I zrcátko může pomoci..
11.4.07, 13:50
Ještě bych nevyloučil závadu startéru - zaseklá kotva :?
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
12.4.07, 09:02
>>Ing. Ředitel Zeměkoule<<
Já řešil něco podobnýho. Jednou jedu, zaparkuju, vyndám klíče ze zapalování, vylezu, zamknu a odcházím. Všichni na mě čuměli, tak jsem si řekl, že je něco špatně a on mi běžel motor :lol: :lol: Vypnutej motor byl skoro na poloze 1. Když jsem to dal na nulu dostatečně rychle, tak motor běžel dál. Pokud jsem to dal pomalejc, motor chcípnul, ale svítilo dobíjení :cry: Takže jsem musel vypínat baterku. Časem jsem se na to vykašlal a klíček nechávám v zapalování :idea: :D Beztak mi s tím nikdo neodjede... kdo by to bral :?: 8)
ŠKODA 105L, r.v.1984 - NEJLEPŠÍ KÁRA :wink:
EX ŠKODA FAVORIT 136L, r.v.1991Obrázek
BMW E34 525i, r.v.1994 Plná Palba 11,6l/100km
[quote="Šemik"]Já taky :lol:
tak to nerikejte, nebo vas navzdy zazdim do pyramidy :lol:
13.4.07, 00:18
