| zapojení přístrojovky https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=4443 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Trex [ 15.4.07, 11:37 ] |
| Předmět příspěvku: | zapojení přístrojovky |
Nazdárek. Mohl by mi tu někdo poradit, jak zapojit přístrojovku z Feldy do Fáva... Myslím že to půjde udělat takhle: Seženu někde schéma (nemáte někdo, pokud ano, pošlete mi ho prosím) a pak půjdu drát po drátu a budu pájet vždy drát (např pravý blinkr) , na felině je např pravý blinkr modrý drát, na fávu zelený, spájím je a vše pojede. Bude to fungovat když takhle budu postupovat u všech drátů. PS: Přístrojovku teprve zháním. Pokud máte, nabídněte... |
| Autor: | DRYVER [ 15.4.07, 12:00 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: zapojení přístrojovky |
Trex píše: Nazdárek. Mohl by mi tu někdo poradit, jak zapojit přístrojovku z Feldy do Fáva... Myslím že to půjde udělat takhle: Seženu někde schéma (nemáte někdo, pokud ano, pošlete mi ho prosím) a pak půjdu drát po drátu a budu pájet vždy drát (např pravý blinkr) , na felině je např pravý blinkr modrý drát, na fávu zelený, spájím je a vše pojede. Bude to fungovat když takhle budu postupovat u všech drátů. PS: Přístrojovku teprve zháním. Pokud máte, nabídněte... A mas stary favo - kabec nebo uz mas vstrikovani??? Je tam totiz rozdil v otackomeru |
| Autor: | Trex [ 15.4.07, 13:05 ] |
No starý, bez otáčkoměru, ale kamarád mi ho tam přidělá tak ho k desce s otáčkoměrem připojím... Ty o tom něco víš? Super napiš mi kdyžtak na e-mail Trex.111@seznam.cz... Napiš vše co víš, budu to potřebovat |
| Autor: | Trex [ 15.4.07, 13:06 ] |
| Autor: | michalkatka [ 15.4.07, 13:21 ] |
ale čo sa otáčkomera týka vzniká to problém, favo otáčkomery sú dva druhy jeden pre verziu BMM a druhý karburátorový, felicie majú BMM a MPI a to sú iba 1.3, karburátorových je veľmi málo a tažko sa zháňajú.... ďaľšou variantou je použiť črevá z favoritového otáčkomera... ďaľší problém je čido teploty motora a palivomer... čidlo stačí vymeniť za príslušné feliciové, ale na palivomer??? ale to sa tu niekde riešilo, skús si to pohľadať... |
| Autor: | Trex [ 15.4.07, 13:30 ] |
Takže první rozhodnutí co dělám, koupím s hodinama přístrojovku... a to čislo teploty se teda vymění... kde a jak a palivoměr... hmm to bude voříšek... snažil jsem se to hledat ale nenašel sem to... a to jako nejde tam to jen spájet a nechat tak? |
| Autor: | michalkatka [ 15.4.07, 13:39 ] |
http://skoda.stable.cz/ tam to nájdeš.... |
| Autor: | Trex [ 15.4.07, 13:59 ] |
michalkatka píše: http://skoda.stable.cz/ tam to nájdeš.... Tak Buď jsu vůl a nebo to tam není. Projel jsem ve foru elektriku a interiér a nikde nic o zapojení přístrojovky... |
| Autor: | michalkatka [ 15.4.07, 14:35 ] |
Trex píše: michalkatka píše: http://skoda.stable.cz/ tam to nájdeš.... Tak Buď jsu vůl a nebo to tam není. Projel jsem ve foru elektriku a interiér a nikde nic o zapojení přístrojovky... http://skoda.stable.cz/cz/index.php?id=7&id2=542&id3=16115#p279201 http://skoda.stable.cz/cz/index.php?id=7&id2=1&id3=4791#p51195 http://skoda.stable.cz/cz/index.php?id=7&id2=543&id3=42438#p760934 ale asi najužitočnejší odkaz... som našiel cez virt... http://suppertuning.wz.cz/pages/upravy.htm všetko je na webe |
| Autor: | Trex [ 15.4.07, 17:15 ] |
jo dík... ten poslední odkaz mám... na tom sem pečenej vařenej, ale myslím si, že to jde ještě jednodušeji, že se jen spájí správné drátky k sobě, ale nemůžu nikde najít něco, kde by bylo napsáno kterej drát je kterej... |
| Autor: | michalkatka [ 15.4.07, 17:30 ] |
Trex píše: jo dík... ten poslední odkaz mám... na tom sem pečenej vařenej, ale myslím si, že to jde ještě jednodušeji, že se jen spájí správné drátky k sobě, ale nemůžu nikde najít něco, kde by bylo napsáno kterej drát je kterej... páčky, vypínače, prepínače si musíš odsledovať a pozapájať sám, ale palivomer a teplota tak nejde nakoľko prvky majú iné hodnoty ( elektricky to bez úpravy nejde, alebo to nebude ukazovať správne... ) |
| Autor: | Trex [ 15.4.07, 17:36 ] |
Páčky vypínače přepínače vím, mě se jedná o "PŘÍSTROJOVKU" No náhon k tachometru by měl být stejný, takže by reálně mělo stačit tam dát ten s fáva. Hodiny, do těch de jen proud takže mě odpadá starost a palivoměr a otáčkoměr tam vecpu s favorita a dám jen ručičku s feldy a kontrolky, tam právě potřebuju vědět, ke které jde jakej drát |
| Autor: | michalkatka [ 15.4.07, 20:47 ] |
Trex píše: Páčky vypínače přepínače vím, mě se jedná o "PŘÍSTROJOVKU" No náhon k tachometru by měl být stejný, takže by reálně mělo stačit tam dát ten s fáva. Hodiny, do těch de jen proud takže mě odpadá starost a palivoměr a otáčkoměr tam vecpu s favorita a dám jen ručičku s feldy a kontrolky, tam právě potřebuju vědět, ke které jde jakej drát aj tie kontrolky si musíš odsledovať, drát po dráte a na plošáku prístrojovky, to je najjednoduchšie, už som to s kamarátom zapájal, ale nepamätám si to ani sme nepísali ani nekreslili žiaden náčrt... ale nie je to nič nemožné.... |
| Autor: | Trex [ 16.4.07, 14:03 ] |
Tak dík no... a někdo mi napsal že felda má čudlíky zapínané mínusem a fávo plusem nebo co... Co to znamená a co s tím? |
| Autor: | michalkatka [ 16.4.07, 14:45 ] |
Trex píše: Tak dík no... a někdo mi napsal že felda má čudlíky zapínané mínusem a fávo plusem nebo co... Co to znamená a co s tím? tak to neviem, ale vypínaču je to jedno či spína plus, alebo mínus... |
