Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 3.11.26, 11:40
 zapínání radia
Příspěvek zapínání radia
Zdar všichni, potřeboval bych říci jestli je vůbec možné zapojit autoradio tak, aby se dalo zapnout bez klíčků a aby také šlo když zapnu klíček.
RADIO: Pioneer KE-2800B
ŠKODA RAPID 130
Díky
22.4.07, 13:35
Jasny, na prvni pojistku se napojej oba privody k radiu - jak silovej tak drat na pamet (predpokladam ze je to standartni radio ... ) :)
Akorat to pak obvykle zere trochu vic proudu a pokud bys mel v zime horsi baterku a dyl nejel, tak by se mohla vybit :) a musel bys tlacit :)
22.4.07, 13:39
a jakej by byl rozdíl v tom, kdybych kabel na paměť radia napojil rovnou na baterku?
22.4.07, 13:44
Zadnej, prvni poistka je neustale pod napetim, je lepci to mit jisteny pojistkou ... :) ale v odberu proudru to nic nemeni :)
22.4.07, 13:50
ještě jsem zapomněl.
TO RÁDIO MÁ ZAPÍNÁNÍ I OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI NA OTÁČIVÉM KNOFLÍKU
22.4.07, 13:52
Pockej ja to nemuzu najit ani na netu, to je nakej starej komunismus ne? :shock: Je taky mozny teda ze na napajeni to ma pouze jeden kabel, kterej kazdopadne pujde na prvni pojistku aby to hralo furt :) (teda ne furt, bez ohledu na klicky) :)
22.4.07, 13:58
nemáš tam náhodou ISO konektor jestli jo tak tam tak u napájení propoj dráty od pinů 4 a 7 a připoj to na tu jedničku pojistku. Jinak zapojení Iso je zde http://www.skodaoctavia.cz/muzikanavody ... iradia.htm
22.4.07, 14:21
takže můžu drát k nápájení a drát na paměť jenom na pojistku č.1 ??
22.4.07, 16:26
KrejciBenjamin píše:
pokud chceš aby to hrálo i bez zaplýho klíčku tak jo
22.4.07, 16:29
je možný aby to bralo proud a zároveň paměť z jednoho kabelu??
mám na +12 pouze jeden kabel
22.4.07, 16:42
No muzes to samozrejme od pojistky tahnout k radiu jednim dratem a rozdvojit to az tam :) to neni problem.
22.4.07, 16:56
Od Pioneera je originálně jeden kabel na +12V tak se ptám, jestli je možný že by to bralo proud na pamět a pak normálně.
22.4.07, 20:35
HA :shock: Tak to je skutecne nakej komunismus :shock: Nevadi :) jeden kabel na napajeni, OK, nic nerozdvojovat a tedle jeden kabel napojit na prvni pojistku :) :wink:
22.4.07, 20:54
