| LED v přístrojovce https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=460 |
Stránka 1 z 4 |
| Autor: | Martin [ 25.3.06, 14:12 ] |
| Předmět příspěvku: | LED v přístrojovce |
Vyměňuji žárovky v přístrojovce za LED diody. Bude mi fungovat LED dobíjení? Nemusí tam být 2W žárovka? Stačil by případně nějaký odpor 100ohm/2W paralelně k diodě? |
| Autor: | Šemik [ 25.3.06, 15:43 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Co já vim tak tam musí být 2W žárovička |
| Autor: | pepa [ 25.3.06, 16:02 ] |
Pokud to není 120-tka kde byl ještě starý typ regulátoru napětí ,tak tam tu LED-ku mužeš dát. |
| Autor: | Lukas [ 25.3.06, 20:44 ] |
takze do 130 Rapida muzu dat diodu a bude to O.K.? |
| Autor: | Martin [ 25.3.06, 21:43 ] |
No mám 125L s elektronickým regulátorem, tak předpokládám, že je nutná žárovka. Měl by stačit odpor 100ohm/2w, ne? |
| Autor: | michalkatka [ 25.3.06, 22:30 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: LED v přístrojovce |
Martin píše: Vyměňuji žárovky v přístrojovce za LED diody. Bude mi fungovat LED dobíjení? Nemusí tam být 2W žárovka? Stačil by případně nějaký odpor 100ohm/2W paralelně k diodě? tá žiarovka, prípadne odpor tam byť musí... mám Favo 94 a keď sa vypálila kontrolka nedobíjalo to... podľa ohmovho zákona I=U/R a P=U.I sa dá vyrátať odpor 2W žiarovky = 72,28 Ohmu čiže 100 Ohmový je v pohode... |
| Autor: | Nepér [ 26.3.06, 20:02 ] |
Dej tam ten odpor a budeš mít klid. |
| Autor: | Kikan [ 28.7.06, 22:55 ] |
Už jsem postupně vyměnil všechny kontrolky za LED, ale ještě nemám vyměněnou kontrolku dobíjení. Kontrolka je stejná jako všechny jiné to je 12V/1,2W (tady se píše že žárovka musí být 2W). Tak co si mám o tom myslet? Musím tam dávat ten 100 ohm odpor??? |
| Autor: | Nepér [ 29.7.06, 01:03 ] |
No, tak tam vychází 150 Ohmů / 1W, ono je to celkem fuk. Každopádně nějaká zátež by tam být měla, LED nemusí stačit. |
| Autor: | Kikan [ 2.8.06, 00:57 ] |
No a stačilo by tam 150 ohm/0,6 W? 1 W odpor nemám. |
| Autor: | Martin [ 2.8.06, 13:04 ] |
Podívej, to je jednoduchý počet. Uvažuji napětí 14V. I=U/R=14/150=0.093A P=U*I=14*0.093=1.3W 0.6W je moc málo, 1W taky. Radši bych volil 2W nebo dokonce 5W. Je to jistota, že se tomu nic nestane. Přece jen ten odpor bude nejspíš za přístrojovým štítem a tam v takovýmhle vedru nejsou zrovna ideální podmínky na chlazení. |
| Autor: | petr petr [ 2.8.06, 13:10 ] |
pánové ta žárovka tam musí být!!!!! jinak nepoznáte pokud vám bude auto přebíjet!!!!!! |
| Autor: | Martin [ 2.8.06, 13:12 ] |
Tím bych si nebyl zase až tak jistej |
| Autor: | petr petr [ 2.8.06, 13:12 ] |
[quote="petr petr"]pánové ta žárovka tam musí být!!!!! jinak nepoznáte pokud vám bude auto přebíjet!!!!!! Jediná možnost snad tam dát ty ledky dvě a opačně polaritu + odpor paralelně k led . |
| Autor: | Martin [ 2.8.06, 13:14 ] |
Ale pokud auto přebíjí, tak se neotočí polarita na žárovce |
| Stránka 1 z 4 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
