Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 12:33
 doběh stěračů
Příspěvek doběh stěračů
Na Formanu (r.v. 94) mi nefunguje doběh stěračů a cyklovač. Relé i motorek jsem zkoušel v druhém autě a tam se to chová úplně normálně. V mojem se ale stěrače nevrací a cyklovač pouze jedenkrát cvakne ihned po zapnutí a stěrače neudělají nic. Může být problém v lucasách?
30.4.07, 08:56
Příspěvek Re: doběh stěračů
v prvom rade rozober a preletuj celú poistkovú skrinku...
ak to nevyrieši problém tak bude chyba v kabeláži a nejde ti trvalý plus na stierače, ono ten trvalý tam je stále pri zapnutom zapaľovaní...
30.4.07, 09:47
a nemáš jen povysunutý pin v tom skartu jak to propuješ motorek s kabeláží? a máš tam vůbec napětí 12V při zaplém klíčku miloš
1.5.07, 09:33
slovacek.milos píše:
Na jednom z nich je stálé napětí 12V (tuším že na 1) nejsem si jistý jestli nemá být napětí i na 4
2.5.07, 21:43
cyz píše:
tam máš kostru, 12V a dva příkazy pomalu a rychle a na pomalu je jště připojen cyklovač, celkem čtyři piny miloš
3.5.07, 20:56
[ Time : 0.053s | 10 Queries | GZIP : Off ]
