Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 22:06
 Alarm si len tak zapiska
Příspěvek Alarm si len tak zapiska
Cawte hosi...mam taky ,, problem ,, (nic vazne).Proste neviem cim to je ale pri zamknutom aute (t.j. aktivovany alarm) sa niekedy len tak z nicoho nic ozve 5x zapipanie a koniec..uplne z nicoho nic...niekedy sa to stane ked prejde okolo nejaky nakladak ale to chapem ale ze len tak z nicoho nic?to mi je zahada..neviete mi poradit ako sa toho zbavim? jedna sa o favo:)...tusim mi niekto vravel ze treba odstiknut pohybovy spinac alebo nieco take ale neviem ani kde to najst a neviem ci alarm bude fungovat dalej ako ma alebo ho tym uplne zrusim.
Skoda Favorit 135 L, r.v.1991, 105tis.2.majitel.
alarm, central + DO, sportovy filter, palubka z feldy (zatial nie kompletna)
4.5.07, 20:53
To vypadá že máš dvouzónový otřesový senzor což znamená že při malým nárazu nebo pohybu to párkrát pípne pro výstrahu a když je to větší rána tak to začne houkat. Na řídící jednotce alarmu nebo spíš na tom otřesovým čidle musí být kolečko, kterým se nastavuje citlivost. Kdyžtak napiš co je to přesně za alarm.....
Felinka Combi 1.6 GLX :P
-->jura..no aky je to alarm to sam neviem...ja som ho totiz uz tam mal ked som auto kupil..ale kde najdem tu riadiacu jednotku alarmu?
4.5.07, 21:43
No bud to bude za přístrojovkou, kde je už řídící jednotka od centrálu anebo když vyděláš tu skřínku u spolujezdce, tak to bývá za ní nebo pod ní schované.... a pak po drátu musíš najít i to otřesové čidlo....
sry za obnovenie starej temy ale dnes ked som nahodou vybral tu skrinku pred spolujazdcom som pod nou objavil taku malu ciernu skatulku kde na jednej jej strane je take male biele kolecko a tam hodnoty + a - ...je to ta riadiaca jednotka alarmu?nastavuje sa tym koleckom citlivost alarmu?
19.6.07, 11:37
corrado_vr6 píše:
Buď je to řj alarmu (jestli z toho vede víc, než tři dráty), nebo jen otřesové čidlo, pokud z toho vedou tři dráty.
A tím potenciometrem se nastavuje citlivost čidla, ať už je přímo v řj, nebo je to samostatné čidlo...
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
19.6.07, 11:57
