[ Příspěvků: 10 ] |
john.05
Registrován: 21.1.07, 22:20 Příspěvky: 464 Bydliště: UH. Brod - Pašovice
 přístrojovka
čus mám fáčko 89 a chtěl bych si tam dat přístrojovku s fačka 93 a potřeboval bych poradit jak připojit otáčkoměr protože ted tam mám jenom hodiny tak tam chci dát otáčkoměr
| 6.5.07, 18:20 |
john.05
 Re: přístrojovka
john.05 píše: čus mám fáčko 89 a chtěl bych si tam dat přístrojovku z fáčka 93 a potřeboval bych poradit jak připojit otáčkoměr protože ted tam mám jenom hodiny tak tam chci dát otáčkoměr
| 6.5.07, 18:43 |
 Re: přístrojovka
v prvom rade si musíš zohnať prístrojovku s otáčkomerom pre karburátorovú verziu, potom sa to napája z "+" na indučke a natiahneš to do palubky, ak to tam už nemáš... a zrejme budeš potrebovať aj nové konektory, tie staršie a novšie nie sú totožné...
| 6.5.07, 19:48 |
wordy
Registrován: 2.8.06, 10:06 Příspěvky: 337 Bydliště: Kolárovo
Ahoj. + a- je tam,slúzilo k hodinkám,a jeden kabel natiahni z tretieho kontaktu na cievku c.1
| 6.5.07, 20:53 |
 Re: přístrojovka
michalkatka píše: v prvom rade si musíš zohnať prístrojovku s otáčkomerom pre karburátorovú verziu, potom sa to napája z "+" na indučke a natiahneš to do palubky, ak to tam už nemáš... a zrejme budeš potrebovať aj nové konektory, tie staršie a novšie nie sú totožné...
no miško teda tos to střelil + jde z 15 a mínus z jedničky z indučky miloš
| 6.5.07, 21:01 |
 Re: přístrojovka
slovacek.milos píše: michalkatka píše: v prvom rade si musíš zohnať prístrojovku s otáčkomerom pre karburátorovú verziu, potom sa to napája z "+" na indučke a natiahneš to do palubky, ak to tam už nemáš... a zrejme budeš potrebovať aj nové konektory, tie staršie a novšie nie sú totožné... no miško teda tos to střelil + jde z 15 a mínus z jedničky z indučky miloš
hups  áno máš pravdu, indučka na fave je spínaná mínusom, ja viem iba že sa to zapája na ten volný kontakt na idučke, ak idú s každého dva tak to má natiahnuté do palubky, ak jeden kontakt indučky má dva konektory a druhý jeden natiahnuté to nemá a zapája sa to z neho....
ešte raz sa ospravedlňujem...
miloši a s tým miškom som ťa o niečo slušne poprosil...
| 6.5.07, 21:05 |
 Re: přístrojovka
michalkatka píše: slovacek.milos píše: michalkatka píše: v prvom rade si musíš zohnať prístrojovku s otáčkomerom pre karburátorovú verziu, potom sa to napája z "+" na indučke a natiahneš to do palubky, ak to tam už nemáš... a zrejme budeš potrebovať aj nové konektory, tie staršie a novšie nie sú totožné... no miško teda tos to střelil + jde z 15 a mínus z jedničky z indučky miloš hups  áno máš pravdu, indučka na fave je spínaná mínusom, ja viem iba že sa to zapája na ten volný kontakt na idučke, ak idú s každého dva tak to má natiahnuté do palubky, ak jeden kontakt indučky má dva konektory a druhý jeden natiahnuté to nemá a zapája sa to z neho.... ešte raz sa ospravedlňujem... miloši a s tým miškom som ťa o niečo slušne poprosil...
to mi řekni prosím ještě jednou jak ti mám říkat, jsem to asi někde nedočetl, mi připadá že jse jemnuješ michal, díky miloš
| 7.5.07, 18:24 |
 Re: přístrojovka
slovacek.milos píše: to mi řekni prosím ještě jednou jak ti mám říkat, jsem to asi někde nedočetl, mi připadá že jse jemnuješ michal, díky miloš
jj michal...
| 7.5.07, 20:43 |
jj michale miloš
| 7.5.07, 21:14 |
slovacek.milos píše: jj michale miloš
to znie lepšie...
ale vidím že nado mnou bdieš ako aniel strážny, ak sa prekecnem, alebo napíšem nejakú blbosť tak ma opravíš...
| 7.5.07, 21:34 |
[ Příspěvků: 10 ] |
