Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 18:53
 přístrojovka
Příspěvek přístrojovka
čus mám fáčko 89 a chtěl bych si tam dat přístrojovku s fačka 93 a potřeboval bych poradit jak připojit otáčkoměr protože ted tam mám jenom hodiny tak tam chci dát otáčkoměr
6.5.07, 18:20
Příspěvek Re: přístrojovka
john.05 píše:
čus mám fáčko 89 a chtěl bych si tam dat přístrojovku z fáčka 93 a potřeboval bych poradit jak připojit otáčkoměr protože ted tam mám jenom hodiny tak tam chci dát otáčkoměr
6.5.07, 18:43
v prvom rade si musíš zohnať prístrojovku s otáčkomerom pre karburátorovú verziu, potom sa to napája z "+" na indučke a natiahneš to do palubky, ak to tam už nemáš... a zrejme budeš potrebovať aj nové konektory, tie staršie a novšie nie sú totožné...
6.5.07, 19:48
Ahoj. + a- je tam,slúzilo k hodinkám,a jeden kabel natiahni z tretieho kontaktu na cievku c.1
6.5.07, 20:53
michalkatka píše:
no miško teda tos to střelil + jde z 15 a mínus z jedničky z indučky miloš
6.5.07, 21:01
slovacek.milos píše:
michalkatka píše:
hups :oops: áno máš pravdu, indučka na fave je spínaná mínusom, ja viem iba že sa to zapája na ten volný kontakt na idučke, ak idú s každého dva tak to má natiahnuté do palubky, ak jeden kontakt indučky má dva konektory a druhý jeden natiahnuté to nemá a zapája sa to z neho....
ešte raz sa ospravedlňujem...
miloši a s tým miškom som ťa o niečo slušne poprosil...
6.5.07, 21:05
michalkatka píše:
michalkatka píše:
to mi řekni prosím ještě jednou jak ti mám říkat, jsem to asi někde nedočetl, mi připadá že jse jemnuješ michal, díky miloš
7.5.07, 18:24
jj michal...
7.5.07, 20:43
jj michale miloš
7.5.07, 21:14
jj michale miloš
to znie lepšie...
ale vidím že nado mnou bdieš ako aniel strážny, ak sa prekecnem, alebo napíšem nejakú blbosť tak ma opravíš...
7.5.07, 21:34
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 7 návštevníků
[ Time : 0.018s | 13 Queries | GZIP : Off ]
