Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 15:49
 dobijeni alternator pomoc skoda 120 1,9TD
Příspěvek dobijeni alternator pomoc skoda 120 1,9TD
zdravim mam skodarnu 120 mam tam motor 1,9 td z fiata tipo je tam jiný altik nez u skodarny je tam jenom vývor B+ nic vice chybi tam BF co mam delat aby to dobijelo?? prosim pomoct :D
9.5.07, 08:09
Příspěvek Re: dobijeni alternator pomoc skoda 120 1,9TD
MALDAR píše:
ten B+ na baterku a ještě tam musí být nějaký konektor kam přivedeš napětí po zapnutí klíčku miloš
9.5.07, 11:53
MALDAR píše:
To bych chtěl vidět. Nemáš foto?
Škoda Felicia 1.3 MPi
Fiat GP 1.9 JTD
Škoda Roomster 1,2 TSI
9.5.07, 14:31
Přímý napětí ne, to by se to po nabuzení hádalo, musí jít přes kontrolku dobíjení a svorka na alternátoru by měla být označená D nebo D+, jinak je to ten drát, co vedl na regulátor ke svorce R.
10.5.07, 06:43
Drak píše:
draku a na tom D nebo D+ naměříš na kontektoru od auta co? 12V, jestli to jde od kontrolky to nevím, mrknu se do schémátka miloš
10.5.07, 19:09
Drak píše:
jo draku od té kontrolky to vede na D+, opakování je matka moudrosti miloš
10.5.07, 19:15
Naměříš tam 12V, ale musí to jít přes kontrolku dobíjení, jednak pro kontrolu dobíjení a taky buzení nemuže jít přes "tvrdý" plus, dobíjení by sice fungovalo tak, jak má, ale může se stát, že nezdechneš auto, budeš mít klíče v kapse, v sobě druhý pivo a motor bude vesele cvakat dál, protože se ti tam udělá napěťová smyčka, kterou už nepřerušíš, někdy pomůže třeba zapnout větrák, nebo stěrače a je to, veliký problémy s tím má Avia Áčkové řady (ta se sklopnou boudou), nemá klasický kontrolky, ale kontrolkový bloky, kde se často prošlahne ochranná dioda a dělá to toto pestvo.
10.5.07, 19:20
Drak píše:
draku mám tu 31 kontejnerku lanovou, jak tam jsou ventily a pálí to 1342? miloš
11.5.07, 06:54
1342, sací 0,30 výfuk 0,35 první válec u spojky
11.5.07, 07:40
