Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 12:17
 Elektrické zapojení spínače brzdových světel na škodu 120
Příspěvek Elektrické zapojení spínače brzdových světel na škodu 120
Zdravím,
prosím o radu, nevíte někdo jaká barva kabelů patří kam na spínači na brzdová světla? Měnil jsem posilovač a buď brzdovky svítí pořád a nebo když ty kabely přehodím tak svítí kontrolky v přístrojovce.
13.5.07, 11:10
Příspěvek Re: Elektrické zapojení spínače brzdových světel na škodu 12
Mišák píše:
Zdravím,
sú tam dva spínače, jeden bezpečnostný taký ktorý po stlačení ostane zopnutý, ten má ísť do prístrojovky, a jeden prevádzkový ten ide na brzdové svetlá.
ten bezpečnostný musíš odtlačiť a zapoj ho do prístrojovky...
13.5.07, 11:25
Jsou tam dva spínače - 4 kabely.
Dva kabely žluté, dva červené.
Teď si nevybavuji, která barva kabelů je na spínači brzdových světel, ale jsou jen dvě možnosti - vždy musí být na jednom spínači kabely stejné barvy.
A s těma kontrolkama - jak píše Michal ;)
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
15.5.07, 08:20
Ďěkuji za rady, kabely jsem zapojil, ale brzdovky po sešlápnutí pedálu nesvítěj a svítí kontrolka poruchy brzd. :(
15.5.07, 21:26
Mišák píše:
tak musíš tie káble medzi sebou vymeniť....
15.5.07, 22:34
Tojsem už skusil, přehodil jsem je a to zase svítěj brzdovky pořád.
16.5.07, 00:28
Kdyžs tam šťáral, můžeš mít taky posunutej spínač světel, drží na dvou šroubkách a vede šišatýma dírama, musí se nastavit tak, aby byla v klidové poloze pedálu ta tyčinka, co do něho vede mírně zatlačená.
16.5.07, 06:38
