Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 05:04
 Ako na vystrazne blinkre pri prerabke na Favorit?
Příspěvek Ako na vystrazne blinkre pri prerabke na Favorit?
Vymenili mi chalani pristrojovku,vsetko ide,ale vystrazne nie.
Ako mam postupovat? Nejaka schema prip. co treba dolozit dokupit?
britva
14.6.07, 14:43
Příspěvek Re: Ako na vystrazne blinkre pri prerabke na Favorit?
britva píše:
britva
ak ti menili iba prístrojovku tak to z výstražnými nemá nič, ale pri prehadzovaní treba vybrať aj pravá štít s tlačítkami kde je prerušovač a vypínač výstražných... chybu by som hľadal tam, alebo v tom konektore (8 pinový), alebo v povytiahnutom konektore do prerušovača...
14.6.07, 15:48
Takze upresnim,
vsetko ide,ale kable su s konektorom starym na favorit a nieco som cital ze sa daco tam este dava.
Ja som neprekladal elektriku a poistkovu z felicie.
Proste je tam kabel,ale je to ine zapojennei ako na felicii.
Prerusovac asi treba nejaky iny dat,no neviem ako na to niesom elektrikar. :(
britva
14.6.07, 18:04
britva píše:
Takze upresnim,
britva
prerušovač Felicia je iný, ale z hlavy si zapojenie nepamätám...
14.6.07, 20:29
