[ Příspěvků: 14 ] |
dilada
 čím to je
upozornuji, že jsem uplný amater, mam feldu 1.3, začala mi svítit kontrolka dobíjení, při volnoběhu zhasne....dnes mi to ráno při parkování chcíplo a nechtělo to nastartovat, starter vůbec nereagoval, nechala jsem to stat a po pár hodinách to chytlo bez nejmenšího problému a jelo v pohodě. Co to asi může být, může se mi někam dostávat voda, protože po dešti to cuká, než se zahřeje motor.
| 16.5.07, 20:54 |
Drak
Registrován: 29.8.06, 20:14 Příspěvky: 3060 Bydliště: Olomouc
Doporučil bych obrátit se na někoho, kdo není úplnej amatér, protože pro bližší určení je potřeba proměřit dobíjecí okruh a silový spoje Baterka-Startér-Alternátor a k tomu je zapotřebí zátěžovej voltmetr a obyč. voltmetr a kupovat si je asi nebude pravý ořechový, podle popisu to vypadá na buď volnej nebo zkorodovanej spoj někde v silové části, jediný, co asi můžeš udělat bez měřáků je zkontrolovat spoje na uvolnění a na čistotu, tzn. kontakty na baterce, tlustej kabel ke startéru, silnější kabel k alternátoru a ukostření u baterky, popřípadě očistit a dotáhnout.
| 16.5.07, 21:37 |
dilada
díky moc, o víkendu to budu dávat technikovi, jen jsem chtěla vědět, jestli to můžu aspoň trochu zlepšit sama(teda za pomoci tchána).
| 16.5.07, 21:44 |
jestli ti kontrolka po startu zhasně a jak zvedneš otáčky tak rožne je alternátor v háji miloš
| 17.5.07, 06:26 |
dilada
jakmile zařadim rychlost, tak se kontrolka rozsvítí, když vyřadim shasne
| 17.5.07, 07:24 |
Drak
 I při stojícím autě?
| 17.5.07, 07:32 |
dilada
jakmile zastavim, zhasne. Jakmile zařadim začne svítit, ne volnoběh nesvítí.
| 17.5.07, 07:36 |
Drak
A kontrolka se rožne už když zařadíš rychlost, nebo až přidáš plyn a rozjíždíš se?
| 17.5.07, 07:41 |
dilada
až když se rozjíždim
| 17.5.07, 07:45 |
dilada
po dešti to špatně startuje a cuká při rozjezdech
| 17.5.07, 07:47 |
Drak
Tak s největší pravděpodobností bude chyba v dobíjecí soupravě, nebo spojích mezi ní, ale chce to proměřit a bez zkušeností se do toho nepouštět.
| 17.5.07, 07:48 |
dilada
ok, díky.jen jsem chtěla vědět co to může dělat
| 17.5.07, 07:50 |
Barbone
Registrován: 13.11.06, 15:45 Příspěvky: 134 Bydliště: Olomouc
pokud ti to cuka mas vlhkost v rozdelovaci
_________________ Nyní Favo 135LS po smrti (nyní jen porad zlobi elektrika)
| 17.5.07, 12:33 |
dilada
tak a je to, vyměnil se alternátor a šlape to jako hodinky. Díky moc všem za odpovědi
| 18.5.07, 20:16 |
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 8 návštevníků |
