Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 12:33
 RELE NA FELICII 1.3 MPI
Příspěvek RELE NA FELICII 1.3 MPI
ahojte. neviete poradit? neviem nastartovat feldu...skusil som pokyvat druhym rele hore vlavo a nastartovalo...3 krat za sebou...potom uz nic...skusil som dat ine rele a tiez nic. neviete kde by mohla byt chyba??? vdaka.
19.5.07, 17:23
Příspěvek Re: RELE NA FELICII 1.3 MPI
macco píše:
chyb může být mnoho, ale jestli jsi kýval s relém a chytlo to tak asi pojistková deska odešla, a svítí ti kontrolky, motor točí, pojistky máš OK, sdělej zapalovací lištu dej tam svíčky, jiskru háže, smrdí benzín, máš správný klíšek, je měký, bádej miloš
19.5.07, 18:40
Mozno nahoda, zajdi do servisu.
19.5.07, 21:07
kontrolky svietia...motor toci...vsetko je ok. akurat nechce nastartovat...akoby bol zly nejaky kontakt pri tom rele...lebo ked som s nim pokyval naskocil motor...ale vcera uz uplne nic...
20.5.07, 08:12
na diagnostiku VAG, takto nič neistíš, alebo veľmi ťažko...
20.5.07, 09:10
[ Time : 0.038s | 10 Queries | GZIP : Off ]
