Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.10.26, 18:41
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 [b]spínací skříňka[/b]
Příspěvek [b]spínací skříňka[/b]
Už delší dobu se potýkám s problémem, kdy nastoupím do vozu, chci nastartovat, otáčím klíčkem, budíky se rozsvítí, startér netočí... stává se to jen někdy. Pumpa běží,vše je tak jak má. Jen startér stagnuje. Když ho ale zkratuju šroubovákem, tak to naskočí a pak to třeba týden neudělá. Sříňku (to za tím do čeho se strká klíč) jsem už měnil. Je tam ještě vložený alarm, ale mám pocit, že jeho zapojení je záhadou i pro samotného výrobce (Jablotron). Úmyslně je tam všechno označeno jen černýma drátkama a vše je omotáno černou páskou... Pro zloděje konečná, pro majitele peklo! Všechny kontakty už jsem projel a nevím... Poraďte mi aspoň správné zapojení oné skříňky ať mám jistotu že ani tam chyba není. děkuju. Omlouvám se za amatérský, snad bylo pochopeno...
30.3.06, 14:16
Příspěvek spínačka
Zdárek.Kabel od startéru ke spínační skříňce je připojen na kontakt 50.jak si psal že přes skříňku to nejde nastartovat a přes šroubovák jo,tak bych udělal jednoduché řešení:nejprve bych zkusil jestly opravdu leze ze spínačky na kontakt 50 proud.Napoj si na to zkoušečku (žárovku),a otoč klíčkem.Pokuď by lezl proud a přitom startér se netočil tak bych nátáhl nový kabel od spínačky do startéru..............Podle toho jak si popisoval ty kabely z alarmu tak tohle je rozhodně rychlejší a ušetříš si nervy......... :D
30.3.06, 19:25
Ještě sem zapoměl:na spínačce kde je zapojen kabel na startér na kontakt č 50 tak je to jediný kabel na kontaktu.Jinak sou tam na jiných kontaktech více kabelů zapojených.........snad ti to pomůže,pak se ozvi co a jak................... :D
30.3.06, 19:28
Šel bych na to od jinud.Popiš ten alarm,čím se ovládá,zda je to jen alarm,nebo i imobil. apod. Mám potuchy,že se jedná o alarm s imob. na dálkové ovládání a u tohoto zařízení je ,že pokud po odemčení a nenastartování do cca 5min. se zablokuje zapalování.Odblokování se provede stiskem tlačít. na ovladači a přestane problik. LED-dioda. Dej vědět zda je to ono. Zatím čus
30.3.06, 23:03
vopaje píše:
...že pokud po odemčení a nenastartování do cca 5min. se zablokuje zapalování.
No ale jemu ani netočí startér a při zablokovaném "jen" zapalování by sice motor nechytil, ale startér by točil.
31.3.06, 09:49
Ne,ne.Je otázka zda má blokovaný přívod od klíčku ke startéru /nejčestější zapojení/, nebo až blokovaný jinný přívod /např. přívod indukč.,rodělovač a pod. moře možností/.Je potřeba zjistit co ten imobil. odpojuje.Hlavně pokud je vícecestný tak nepropojovat dráty/vyřadit imobil./,Vícecestný se rozumí blokování více zařízení/start,paliv.čerpadlo,osvětlení a pod/ a pokud spojíš náhodné dráty je průser.Proto jsou všechny stejné bez popisu.Je nutné jít po drátech a hledat.
Tak počkáme co kolega napíše ohledně toho imobil. čus
31.3.06, 20:03
Příspěvek doplnění
Tak ten alarm je i s imobilizérem a odpojuje snad vše. Jinak popis funkce od vopaje sedí) Našel jsem kabel vedoucí od indukční cívky (něco z čeho pak vede kabel do rozdělovače) který vede právě do toho alermu.... zkusil jsem alarm odpojit a ten káblík dát přímo do spínačky a zase nic. Proměřovat jsem zkoušel snad už úplně vše a jediný co mě vyděsilo bylo 6V na přívodu...
1.4.06, 09:19
Basmane pozor na náhodné propojování drátů.Může tě to vypect a udělat více problémů.Nenapsal jsi,zda je alarm na dálku/dálkové ovládání/,pak zda máš LEDkovou signalizaci/při zamnknutí bliká červená LEDka-žárovička/.První popis závady jsi popisoval,že nastartovat nejde jen někdy, a tak další otázka-nejde nastartovat okamžitě po odemknutí /v případě pokud máš dálkové ovládání/, nebo až po delší době.Další otázka,máš alarm v jedné krabičce s imobil.,nebo každou vzlášť a pokud možno najdi typ. Neboj určitě to zvládnem. čus
1.4.06, 12:25
Příspěvek další postup
Alarm je na dálkové ovládání a s LED indikací. Problém se startováním jsem vyřešil. Zjistil jsem i kde je příčina-vadný kabel ke startéru. Ale je tu nový problém. Nefungujou stěrače a z kontrolek na přístrojovce jdou jen světla,blinkry a baterka nic jinýho(mlhovky, vyhřívání...) Pojistkovou skříň jsem kompletně zkontroloval a zpřeházel vše co se dalo s díly z druhý felicie a nic. Je to blbej křáp a brzo to zahrabu :oD
2.4.06, 13:27
Zkontroluj ukostření na sloupku volantu. čus
2.4.06, 14:30
Příspěvek dodatek
Nedal by jste mi někdo kontakt na vás na ICQ, aby jsme to mohli prodiskutovat, tedy věnovat mi ještě chvilku. Jsem fakt zoufalý, a ikdyž jsem elektrikář, tak z toho nelogickýho bordelu, co mám za palubkou mi tečou nervy a potřeboval bych to prodiskutovat s někým kdo nemá hlavu zakalenou vztekem jako já teď :o)
2.4.06, 21:24
Tak povídej,co tě tak nasr... , ICQ nemám,můžem budto takto ,nebo v profilu máš mail. čus
2.4.06, 21:57
Příspěvek tak a hotovo
Tak jsem vše úspěšně vyřešil, a chtěl bych vám moc poděkovat. Díky za příkladnou ochotu :wink:
3.4.06, 20:01
A cim to presne bolo a ako si to riesil?
Skoda Favorit r.v. 1994,50kW BMM,cervena,Sport Line
3.4.06, 20:18
Příspěvek Re: tak a hotovo
Basman píše:
Povídej,kde se stala chyba. :D Nebo jsi to vyřešil prodejem auta :( -snad né
3.4.06, 20:50
