Huci alternator, je to na zavadu ?
Dr Meduza
Hoj otazecka, zda se mi alternator nakej divnej, nez motor poprve vytocim tak na 1500-2000 ot tak sviti kontrolka a alternator je tichej, ale nedela eletriku a jakmile to vytocim vic, tak pak uz ji dela porad, ale pak zacne hucet, ne moc, ale je to slyset
Muze to znacit nakej zacinajci problem, nebo spis uz postupujci ?
Mam s tim neco delat, nebo to nechat, ad se to rozpadne ?
_________________ Rezorit 136L LPG rv 90 vymena za Hnujdai Coupe 2.0 LPG
| 31.5.07, 22:04 |
ventYl
aku druh hucania? je to ako suchanie, alebo drenie? mozu to byt uhliky, alebo loziska
| 31.5.07, 22:09 |
Peter50kw
Alternator na Felicii nabieha uz na volnobehu. Na fave to bude podobne. Asi ti neide budenie. Pozri uhliky a regulator.
| 31.5.07, 23:10 |
Dr Meduza
Tak vono de jenom o to nez se jakoby zapne, pak uz je v pohode
| 31.5.07, 23:25 |
Martin
A máš dobře připojenou kontrolku? Svíti ti při vypnutém motoru?
| 1.6.07, 06:59 |
Peter50kw
Dr Meduza píše: Tak vono de jenom o to nez se jakoby zapne, pak uz je v pohode
Vsak to je co ti pisem, on sa potom musi nabudit sam a to spravi az pri vyssich otackach.
| 1.6.07, 08:25 |
škodař
Registrován: 21.1.07, 00:29 Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
Peter50kw píše: Alternator na Felicii nabieha uz na volnobehu. Na fave to bude podobne. Asi ti neide budenie. Pozri uhliky a regulator. já mám tak nízkej volnobjeh že mi začíná problikával aj dobíjení aj mazání je fakt hodně nízkej motor je v nejlepčím stavu
| 3.6.07, 20:57 |
Dr Meduza
No tak dneska sem to kontroloval a zistil sem, ze mam natrhlej remen tak do poloviny
Takze bude nasledovat vymena a pri tom muzu prozkoumat i ten alternator
| 3.6.07, 21:03 |
Dr Meduza
alternator v aute drzi na jednou sroubu nahore a jednom dole ze jo, nebo je tam este neco, na cem drzi ?
| 4.6.07, 22:38 |
Martin
Jenom ty dva šrouby, ještě dráty - očko a kontrolka.
| 5.6.07, 07:17 |
Dr Meduza
Tak ne musel sem to sundat cely, na tom drzaku, jak se to otaci, tak je to zanejtovany
Ale co stejne de dolu i hlava, tak bych to musel davat dolu
| 5.6.07, 22:29 |
Dr Meduza
Tak dneska sem rozdelal alternator, no to bylo zase neco
Uhliky byly uz dost sjety, tak ty vymenim, zadni lozisko je docela v pohode, ale predni ma docela vuli, zkusim ho naplnit a uvidim, jestli mu to pomuze
btw da se koupit tesneni do toho loziska, to co tam bylo je naky divny uz ? Protoze odvrtavat to predni lozisko se mi nechce, to uz tam prezije, stejne je to tak na jednu sezonu a pak to pude do kytek cely
| 6.6.07, 22:27 |
Matthes
Jézis to sou opravy toto  To tomu moc nepomuzes, loziska vymen, sou vybehany, kdyz naplnis tak ti to pak stejne vylita ven
| 6.6.07, 22:33 |
Dr Meduza
vydrzelo to 17 let, vydrzi dalsi rok  tak ja to stejne rozebiram spis, ze zvedavosti
| 6.6.07, 22:41 |
CROWACK
Dr Meduza píše: ...ja to stejne rozebiram spis, ze zvedavosti
...aaa...dalsi "patolog"
| 6.6.07, 22:56 |
