Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 03:45
 Baterka??
Příspěvek Baterka??
Ahoj když rozsvítim obrysová světla tak vše svítí méně a relé cvaká je možné že je baterka slabá nebo čím by to modlo bejt?????? Je to u felicie.[/b]
23.3.08, 15:58
Příspěvek Re: Baterka??
Jestli auto startuje tak to baterkou určitě není. Napětí by muselo klesnout na takovou hodnotu aby nestačila k sepnutí relé a taková baterka by určitě nenastartovala motor. Šel bych po cestě - počínaje kabelama co přivádí + do pojistkovky, ukostření,....každopdádně hodně štěstí při hledání. Když tu elektriku zapneš - není cítit smrad pálící se izolace, že by byla někde proklepaná a probíjelo to na kostru?
23.3.08, 16:07
Smrad neni cítit.
23.3.08, 16:27
A startuje? jestli jo tak měřit....
23.3.08, 16:32
A auto nejde ani nastartovat jenom to cvakne a nic jiného.
23.3.08, 17:01
Tak jestli to jen cvaká a nestartuje tak to bude baterka a nebo něco v elektrice jestli chceš novou baterku mrkni na http://www.nejlevnejsiautobaterie.cz
23.3.08, 18:35
baterka je v pořádku.
23.3.08, 18:41
Určitě? Měřil jsi na ní napětí?
23.3.08, 19:16
Teˇjsem se koukal, že jsi připojoval zásuvku.....tak to znovu projdi, jestli je to dobře a pak vyměň některou z pojistek, která to určitě nepřežila.
23.3.08, 19:19
je to zapojený podle schématu tak by to mnělo být ok ale tedka která pojstka bude v čudu ????
23.3.08, 19:28
