| Měkké a kolísavé... https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=5148 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Šemik [ 6.6.07, 15:40 ] |
| Předmět příspěvku: | Měkké a kolísavé... |
...napětí sítě mého Rapida mne trápí 1) kolísavost: když už to má otáčky že to dobíjí, tak napětí velmi rychle kolísá až +- 1V což mi značně vadí jak blikají světla když je zapnuto více spotřebičů tak se to chová tak, že je v síti třeba 13.8V, to vydrží sekundu, pak to velmi rychle na velmi krátkou dobu klesne na cca 12V a zase je tam 13.8V... 2) měkkost beze všeho to má na zvýšené otáčky cca 14.2V. Po zapnutí dálkových světel a ventilátoru chladiče klesne na nějakých 13V Mám u altíku tuningovou diodu (Us=cca 500mV), regler samozřejmě polovodičový, made in ČSSR (zajímavé je, že s novým CZ to bliká ještě víc) Altík je nově zrepasovaný (ložiska, uhlíky, stočené sběrací kroužky) Co s tím? Já už jsem z toho fakt poněkud ma*or.... |
| Autor: | michalkatka [ 6.6.07, 15:55 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Měkké a kolísavé... |
tak by som tú "tuningovú" diódu vyhodil... a uvidíš, keď by to nepomohlo skús vymeniť regulátor, keď nie tak celý altík.... |
| Autor: | Martin [ 6.6.07, 19:11 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Zkontroloval bych diody pod zatížením třeba 10A, jestli nějaká není proražená. Jde zkontrolovat i regulátor, měl by fungovat jako komparátor kolem těch asi 14V. |
| Autor: | Drak [ 6.6.07, 19:31 ] |
Jestli ti napětí po zatížení padá, tak chyba bude nejspíš v diodách alternátoru. |
| Autor: | Šemik [ 7.6.07, 09:58 ] |
Tak diody altíku jsem proměřoval když jsem ho měl venku, všechny měly saturační napětí lehce pod 500mV. Co se týče té tuningové diody, je fakt že bez ní to nekolísá +-1V. Bohužel pak je napětí na zvýšené otáčky beze všeho jen něco přes 13V Zkusím jednu věc - vezmu nějakou výkonější didou (KY717 - cca 20A pokud se má pamět nemýlí) a paralelně k ní dám dva tantalové kondenzátory každý C=80mF U=4V. Tím by se to možná zlepšilo, ne? |
| Autor: | Martin 007 [ 7.6.07, 10:14 ] |
Tantalový kondenzátor 80mF/ 4V ??? Tak bud sem etě mladej kluk, nebo si myslel 80mikroF... |
| Autor: | Šemik [ 7.6.07, 10:22 ] |
Martin 007 píše: Tantalový kondenzátor 80mF/ 4V ??? Tak bud sem etě mladej kluk, nebo si myslel 80mikroF... Mě to taky přišlo hrozně podivný (a furt přichází) ale v elektrokšeftu kde sem je koupil mě ujistili, že jsou to skutečně 80mF |
| Autor: | Martin 007 [ 7.6.07, 10:31 ] |
Tak je fakt, že tantalový kondiky jsou speciální a většinou pokud je kondik na malinky napětí tam má to má vynahrazený ohromnou kapacitou... Ale teda 80 mF ??? Jako je fakt e znám 150mF nebo 200mF a i vic...treba takovej kapacitátor v autíííí vedle subáče má taky mrtě třeba 1F ale taky na to vypadá 25cm vysokej a 10cm v prumeru. Se tesim jesi mi napises co si nameril... |
| Autor: | Šemik [ 7.6.07, 10:45 ] |
Napíšu, napíšu. Ale dostanu se k tomu asi až o víkendu.... |
| Autor: | Šemik [ 9.6.07, 09:01 ] |
Tak ty kondíky vskutku mají 80mF |
| Autor: | Martin 007 [ 9.6.07, 11:09 ] |
Pane jo... Foto by nebylo ??? Já abych měl tu prostorovou představivost jak se říká |
| Autor: | deekay [ 9.6.07, 15:58 ] |
Šemik píše: Tak ty kondíky vskutku mají 80mF ja somar na to pozeram a ako som este od vcera osprosteny tak som myslel ze MF |
| Autor: | Martin 007 [ 9.6.07, 15:59 ] |
Co ty si nevymyslíš hele |
| Autor: | Martin [ 9.6.07, 21:20 ] |
Toto označení se ale používá. Například 1kF, nebo 1MF i 1GF. Ta předpona se bere ze vztahu k pF - to unamená, že 1kF je 1nF, 1MF je 1uF a 1GF je 1mF. |
| Autor: | deekay [ 9.6.07, 21:23 ] |
Martin píše: Toto označení se ale používá. Například 1kF, nebo 1MF i 1GF. Ta předpona se bere ze vztahu k pF - to unamená, že 1kF je 1nF, 1MF je 1uF a 1GF je 1mF. niekedy tych fyzikov nechapem... spravia v tom este vacsi bordel ako je povodne. preco to napr. nemoze byt 1 MpF ked sa defaultne pouziva napr. 1 dB a nie 10 B |
