Vitezslav
 Centrál Favorit
Zdravím všechny,mam ve favu originál centrál od BRANO a blbne mi moturek spolujezdce.Nevíte když koupím nějakej univerzální 5vodičů,jestli půjde nahradit?A nemate někdo obrázek jak se tam montuje?Mam tam originál držáky,ale ty univerzální motorky mají jiny uchycení.Díky za odpověd.
_________________ Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
| 12.6.07, 18:21 |
navštívit vrakec a koupit ten samej
| 12.6.07, 21:04 |
Matthes
Novej je novej, myslim ze napojit eletricky pujde v poho. Co se tyka montaze tak neni problem, dva srouby, prinejhorsim 2 maly dirky no ...
| 12.6.07, 21:16 |
octavio
Matthes píše: Novej je novej, myslim ze napojit eletricky pujde v poho. Co se tyka montaze tak neni problem, dva srouby, prinejhorsim 2 maly dirky no ...
Presne tak, neoplati sa chodit po vrakacoch, ked za novy das 120 korun.....
| 13.6.07, 07:34 |
 Re: Centrál Favorit
Vitezslav píše: Zdravím všechny,mam ve favu originál centrál od BRANO a blbne mi moturek spolujezdce.Nevíte když koupím nějakej univerzální 5vodičů,jestli půjde nahradit?A nemate někdo obrázek jak se tam montuje?Mam tam originál držáky,ale ty univerzální motorky mají jiny uchycení.Díky za odpověd.
čo znamená blbne?
ja si myslím že je škoda nahradzovať, originál nejakým univerzálom. najskôr bude chyba niekde v kabeláži, to ti nepomôže vymeniť motor, alebo si poriadne premaž a nastav zámky.
| 13.6.07, 08:31 |
Vitezslav
No já sám pořádně nevím čim to je.Když odemknu u řidiče,tak centrál nejde,ale stačí abych zahejbal špuntem u spolujezdce a hned se chytí všechny čtyři.Myslel jsem že jsou vadný mikro spínače v tom motorku u spolujezdce.
| 13.6.07, 18:44 |
Matthes
Vitezslav píše: No já sám pořádně nevím čim to je.Když odemknu u řidiče,tak centrál nejde,ale stačí abych zahejbal špuntem u spolujezdce a hned se chytí všechny čtyři.Myslel jsem že jsou vadný mikro spínače v tom motorku u spolujezdce.
Pockej snad spinac u ridice ne? Kdyz to nefacha kdyz odemykas dvere ridice
| 13.6.07, 18:53 |
Vitezslav
To právě nevim.Když vlezu do auta,tak cvakam tim špuntem u řidiče pořad nahoru a dolu a nic.A stačí abych cvaknul u spolujezdce a už do jde všude i u řidiče.
| 13.6.07, 18:57 |
Matthes
Vitezslav píše: To právě nevim.Když vlezu do auta,tak cvakam tim špuntem u řidiče pořad nahoru a dolu a nic.A stačí abych cvaknul u spolujezdce a už do jde všude i u řidiče.
Tak to budou asi bugy v kabelazi  Chce to vyndat a promerit
| 13.6.07, 19:03 |
Vitezslav
Nevim.Myslim že kdyby to bylo kabeláží tak by asi nastačilo zahejbat klikou u spolujezdce aniž bych hnul dveřma.Fakt nevim čim to muže bejt.
| 13.6.07, 19:29 |
Vitezslav píše: Nevim.Myslim že kdyby to bylo kabeláží tak by asi nastačilo zahejbat klikou u spolujezdce aniž bych hnul dveřma.Fakt nevim čim to muže bejt.
pozri motor na vodičovej strane, biely drát je mínus, odmeraj to ohmetrom proti kostre, zelený a modrý ide na motor a zvyšné dva sú impulzy pre RJ...
| 13.6.07, 21:36 |
Jarda55
 centrál
někdy stačí jen seřidit délku táhel od zamkům k motorkům,nebo se dá hnout morkem
| 13.6.07, 21:38 |
 Re: centrál
Jarda55 píše: někdy stačí jen seřidit délku táhel od zamkům k motorkům,nebo se dá hnout morkem
ak to má originál tam nič nenastavíš, motor je súčasťou zámku....
| 13.6.07, 21:42 |
Vitezslav
Ano tak to je.Je to dohromady.Už jsem to vyndaval když jsem to promazával.
| 13.6.07, 22:22 |
Vitezslav píše: Ano tak to je.Je to dohromady.Už jsem to vyndaval když jsem to promazával.
tak čo? zistil si niečo?
| 14.6.07, 11:06 |
