Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 10:54
 nefunguje vypinac na ventilator chladica
Příspěvek nefunguje vypinac na ventilator chladica
zdar. mam namontovany vypinac ventilatoru chladica este predoslym majitelom auta. doteraz fungoval bez problemov ale teraz nejde neviete kde by mohol byt problem? a bol napojeny na prvu poistku lebo isiel aj po vypnuti klucika.
14.6.07, 11:05
Prvně bych zkontroloval, jestli vůbec běží větrák. Potom bych šel po kabelu a sledoval, jestli tam náhodou není pojistka, potom bych zkusil vypínač a nakonec proměřit dráty, jestli nejsou přerušený.
14.6.07, 11:11
tak vytáhni z toho termospínače káblík co vede k ventilátoru a připoj ho na alternátor na ten kontakt jak je tam matka M6 a uvidíš zda se ti ventilátor roztočí miloš
14.6.07, 17:34
slovacek.milos píše:
Pokud ma favorita tak jo ale na skodovce by tezko hledal u spinaca altik 8)
14.6.07, 18:54
pardon zabudol som povedat ze mam skodu 120L
15.6.07, 07:30
Tak vytáhni ty dva káble z termospínače a spoj je, jestli se začne točit větrák.
15.6.07, 07:52
Martin píše:
ok cez vikend nieco s tym skusim spravit. diky za rady :wink:
15.6.07, 14:14
problem je uz vyrieseny :) bol odpojeny jeden kabel. zapojil sa a je po probleme :)
19.6.07, 07:39
aby taky nenastal jiný problém a to že se ti časem vypínač vypálí, zkontroluj na kolik Ampér je a pokud je nějakej slabej tak to zapoj přes relé nebo sežeň silnější, ventilátory mají slušnej odběr a pokud tam jsou slabý dráty tak to může i vyhořet.
19.6.07, 10:57
Jo, to udělej :wink:
Doporučoval bych relé s ovládačkou na 2. pojistku, silovinu nechat klidně na 1. pojistce :wink:
19.6.07, 14:11
Kristensen píše:
kable su dobre. bol to problem ozaj len v tom ze boli odpojene obidva kabliky ktory jeden bol napojeny priamo na cidlo a druhy na ventilator. mna to ani nenapadlo ze by to mohol byt temto problem. auto bolo totizto z lavej strany z predu burane a bolo v servise na vymenu laveho blatnika a predneho cela a kapoty no a pravdepodobne majstri v servise to uz potom zapojili ako to je original a nepripajali tam nejake kable ktore sa im zdali byt naviac :) tot vse a uz je po probleme tak dufam ze uz to bude fungovat
19.6.07, 14:12
[ Time : 0.123s | 10 Queries | GZIP : Off ]
